+ gionnycosta99 Inviata 2015 Luglio 4 Share Inviata 2015 Luglio 4 Salve ragazzi ho gia detto in altro post che ho sbiellato il 102 ... ho trovato un gruppo termico 130 polini doppia e albero mazzucchelli anticipato... Ho visto che il cilindro è gia stato lavorato il pistone ha la finestra allargata e i travasi sono stati alzati... ma se non assemblo il motore non potro sapere le fasi... Che fasi potrò adottare... tipo 178/120 Volevo avere almeno 55 gradi di differenza travaso-scarico... Lo squish lo farò a 1.1 Fasi albero non posso lavorarle... devo lasciare i carter intatti... 22/63 DE In seguito 24/72 19 phbg... con il 102 camminavo col 78 di max... da che getto parto... 87 Marmitta polini... (quando la finisco) espansione artigianale Cambio originale... Accensione hp 1kg con centralina per anticipo variabile... a quanti gradi la posso mettere e a che rpm? Consigli, modifiche e altro... datemi qualche consiglio please! Grazie in anticipo! Ps:Il gt verra montato col suo collettore lamellare doppoo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2015 Luglio 4 Share Inviata 2015 Luglio 4 Ne ho appena chiuso uno, fasi 176/118, albero 127/57, pistone con la finestra sul fronte scarico, ma io lo fatto piston ported, io come rapportatura ho scelto 29/68 con z48 falc, squish 1.2mm, 24 phbl e proma;-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Luglio 4 Autore Share Inviata 2015 Luglio 4 Mi servirebbe qual cosa di più spinto a livello di fasi... non posso lavorare i carter quindi ho pensato che il doppia sarebbe stata la soluzione migliore... ovviamente voglio qualcosa che si alzi... secondo te 178/120 marmitta polini si alza di prima e seconda... squish volevo farlo sul millimetro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2015 Luglio 4 Share Inviata 2015 Luglio 4 Cioè non è che uno si alza la mattina e fa un doppia aspirazione, o lo fai tranquillo, non raccordato, albero originale o poco più e phbg19,27/69 e marmitta polini. Io per adesso proverei l'accensione hp senza delayer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Luglio 4 Autore Share Inviata 2015 Luglio 4 No non voglio comprare altro.... ci camminerò con la 22/63... cambierò solo albero e gruppo termico e più solo qualche lavoretto nel gruppo termico non di più Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Luglio 4 Autore Share Inviata 2015 Luglio 4 Con la configurazione che ho detto io non si potrá avere un buona spinta di alzarsi di accellerazione almeno di prima?... non ho mai fatto un corsa lunga... ho sempre lavorato sui corsa corta e non so bene come si comportano i corsalunga Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Richard Inviata 2015 Luglio 4 Share Inviata 2015 Luglio 4 Cioè, Vuoi un motore che si alza di gas. Non vuoi comprare nessun altro pezzo Non vuoi raccordare i carter. Magari vuoi che consumi pure poco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gionnycosta99 Inviata 2015 Luglio 4 Autore Share Inviata 2015 Luglio 4 Non è che non voglio raccordare.... non posso... perchè questi carter ospiteranno un gruppo termico 50... per questo motivo mio padre non vuole raccordare.... la mia domanda è si può avere un motore che si alzi con i seguenti componenti.. 130 polini doppia 178/120 squish 1mm Albero mazzucchelli anticipato Condotta lamellare doppia 19 PHBG 22/63 Marmitta Polini Accensione 1kg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Richard Inviata 2015 Luglio 4 Share Inviata 2015 Luglio 4 Cerca altri carter. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Turbo99 Inviata 2015 Luglio 5 Share Inviata 2015 Luglio 5 Non è che non voglio raccordare.... non posso... perchè questi carter ospiteranno un gruppo termico 50... per questo motivo mio padre non vuole raccordare.... la mia domanda è si può avere un motore che si alzi con i seguenti componenti.. 130 polini doppia 178/120 squish 1mmAlbero mazzucchelli anticipatoCondotta lamellare doppia19 PHBG 22/63Marmitta PoliniAccensione 1kguna volta realizzato il motore ti risponderai da solo;-) ciao e buon divertimento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
