Conviene cambiare volano?
Salve a everybody,sulla mia vespa monto un volano pk di 2,2 kg, cono 20. Ho notato che il motore sale di giri molto lentamente e ha pochissima ripresa. Conviene cambiare il volano con uno più leggero tipo quello special da 1,6 kg??? Che vantaggi mi darebbe?
Il volano special è cono 19 ;)
Volani più leggeri hanno il vantaggio di far salire di giri il motore più facilmente, quelli pesanti di regolarizzarlo un po' agli alti giri a perdere meno nel cambio marcia.
Se il tuo motore fatica molto magari ha qualche altro problema...
Sarebbe da capire qual'è la tua configurazione e il setting in modo da ragionarci un po' su.
Premetto subito che non è una configurazione stabile, ma momentanea:
102 dr
Carburatore 19 CP polini
Proma
Rapporti originali
Carter leggermente raccordati
Albero e volano pk
Il fatto è che per i pezzi che ho dovrei avere una ripresa assurda, invece è quasi paragonabile a un 75 polini
Ospite Mallino
comunque,apparte eventuali altri problemi,potresti montare un volano ape cono 20 da 1,6 kg.avrai un miglioramento in tutto.avevo un pk con volano 2,2 e una volta cambiato mi pareva volasse.fino ad 1,6 kg gli svantaggi sono trascurabilissimi....ovviamente devi avere accensione elettronica piaggio.....
