+ Valek Inviata 2015 Marzo 28 Share Inviata 2015 Marzo 28 ciao a tutti, fino a inizio mese avevo la linea a 640k poi finalmente dopo anni di attesa e lavori è arrivata la linea a 7Mega, ho cominciato a vedere da speedtest un massimo di 2Mega, ho chiesto chiarimenti e all'inizio mi dicevano che era probabilmente per i lavori in corso, e che quindi la linea non era a pieno regime, adesso a distanza di un mese mi dicono che i lavori sono tutti terminati e che per loro non c'e nessun prolema perchè rilevano i 7mega belli puliti fino a casa, visto che sono abbastanza vicino alla centrale. dicendo che il problema sta dalla connessione alla linea a dentro casa. ho un Dlink come modem router, rilevamenti fatti con connessione a cavo, controllato tutte le prese tripolari e non hanno nessun dispositivo oldstile di "blocco" e sono collegate tutte correttamente in parallelo.l'analisi da router mi da una linea portante di 8125K per escludere tutto ho fatto una prova anche con una modem Alice gate2 e il risultato era uguale... consigli? "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Special79 Inviata 2015 Marzo 28 Share Inviata 2015 Marzo 28 Molto strana questa cosa...in effetti se ci fossero stati problemi nell'impianto di casa ( tipo basso isolamento ) non avresti avuto quella portante a 8 mega. Comunque ci vogliono filtri di ottima qualità. Prova a escludere TUTTI gli apparecchi telefonici lasciando solo il Modem router nella presa principale è fai di nuovo un test. Non fidarti troppo di speedtest, esistono altri test migliori tipo alken, ma comunque se il modem ti si allinea a 8 mega, come ripeto non dovresti avere problemi. Se dopo le varie prove non cambia nulla, tieni conto che telecom, sulla linea 7 mega, dovrebbe avere un "minimo garantito" proprio intorno ai 2 mega...quindi per loro risulterà normale...facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2015 Marzo 29 Autore Share Inviata 2015 Marzo 29 già fatto anche quello, escluso tutto e attaccato il router alla presa più vicina al quadretto condominiale... niente sempre stesso risultato ( non posso confrontarmi con altri condomini, sono tutti deceduti,,,, purtoppo è un paese di vecchi) "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pippo74 Inviata 2015 Marzo 29 Share Inviata 2015 Marzo 29 Ciao io lavoro presso una ditta che svolge queste attività per conto di tutti i gestori disponibili in questo periodo sto' portando le nuove linee per fastweb e vodafon a 100 mega in casa nella città di Parma ( beati loro)..... Purtroppo dove abito io adsl è presente solo nel modo classico e per provare ho cambiato gestore ma a confronto di questa tecnologia sono tutte uguali, per uno screzio con un operatore che mi ha fatto incazzare ho disdetto telecom e sono passato a wind...quanto mai....mi son dovuto comprare pure un modem apposito...che vergogna... Ricapitolando se hai 8 mega in ricezione e 0,6 in trasmissione ritieniti fortunato perche' si può dire che la linea sia perfetta...io sono a circa 1 km dalla centrale , mi sono controllato tutta la linea con i vari passaggi e arrivo a 7,5...eh eh ehe Se hai proplemi di navigazione o sei lento devi scollegare tutti i telefoni dalle prese, metti solo il filtro su quella dove hai il modem e verifichi test di navigazione e velocità, fatto questo se vai bene cominci nel mettere i filtri su tutte le prese che hai e colleghi un telefono alla volta e rifai le due verifiche ogni telefono che colleghi è importantissimo questo. Premetto che se per caso chiami l'assistenza hanno l 'input di addebitarti le spese dell'intervento se dovuto a telefoni e filtri quindi occio. Fammi sapere ciaoo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2015 Marzo 29 Autore Share Inviata 2015 Marzo 29 ciao Pipposono controlli che ho già fatto, escludendo tutto ciò che è connesso dall'impianto mantenendo solo filtro con il router/modem, rifatto il test e risulta tutto come prima max 2Mega in download. quel che non capisco è perchè guardado lo stato dal modem mi dia comunque una linea portante da 8Mega, e gli operatori mi dicono che dal punto di vista loro non dovrei avere problemi e 8Mega dovrebbero esserci (vabbè tra perdite ecc anche se sono 6 va bene), a casa non vedo dove possa essere il problema visto che ho provato a staccare tutto e il cavo telefonico passa indipendentemente dalla linea elettrica. ho letto che potrebbero aver fatto casini in centrale e che anche se la portante è 8, il profilo da 8, ma mi rilasciano il 2 mega per qualche errore. "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pippo74 Inviata 2015 Marzo 29 Share Inviata 2015 Marzo 29 Ma se tu fai lo speedtest a quanto te la da? Perché io col mio ho circa 7 mega sul modem in download e 0,5 in upload con lo spedtest mi va a5/6 al massimo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2015 Marzo 30 Autore Share Inviata 2015 Marzo 30 eccomi ora viaggio a 6.8 in download, dopo la segnalazione hanno messo le mani da qualche parte e ora la velocità c'è! "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pippo74 Inviata 2015 Marzo 31 Share Inviata 2015 Marzo 31 Molto bene eheheh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
