+ Luigi.S Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Iniziamo ad andare nel difficile... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rsciak Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Si esatto.... Non mi sono piu' fatto vivo per questo.... Fin che attacchi in batteria un contagiri puo' andare poi.... Non mi esprimo.. La parola la lascio agli esperti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2014 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 1 Esatto si parte per avere informazioni se eventualmente montare un batteria e si arriva a questo....mah Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rsciak Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Esatto si parte per avere informazioni se eventualmente montare un batteria e si arriva a questo....mah Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2014 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 1 Che chiedi info su una stupidata e si arriva a pompe dell acqua e così via...ma non voglio far polemica... Se avete capito questo chiedo scusa...!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rsciak Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Non sono un elettrotecnico perito ecc.. Quel poco che so l'ho imparato sperimentando e soprattutto spaccando tanta roba da me acquistata. Questo mi é servito per farmi un minimo di esperienza! Come faccio a sapere se puo' andare o no? Quanto assorbono queste utenze in totale??? Non lo posso sapere... Fate due conti.... Allora ventola assorbe tot.... Pompa acqua tott... Lo statore quanto genera?? Tott.. Se quello che produce lo statore é inferiore al totale di quello che assorbono le utenze la batteria si scarica.... Io fin qua arrivo... Ci sono persone nel forum molto piu' esperte di me. Quel poco che ho detto credo sia giusto, per il resto lascio la parola a loro, non voglio passare per quello che sa e poi la gente fonde la roba per causa mia... Intervengo solo se so, in base alle mie esperienze, che quello che dico è esatto altrimenti non intervengo. Tra l'altro non ho mai avuto in mano un'accensione Parmakit io ho usato solo accensioni piaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2014 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 1 Questa è una signora spiegazione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rsciak Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 90w corrispondo a 7,5 ampere Quanto genera la tua accensione? Non lo so! Sara' scritto da qualche parte... Poi 90W sono il totale della tua accensione o sono suddivisi tra carica batteria e luci? Non lo so! Le luci della tua vespa saranno sicuramente alimentate in alternata, quindi significa che non avrai 90W di potenza per la carica.... Le incognite sono moltissime non avendo informazioni dettagliate come possiamo aiutarti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2014 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 1 Dovrebbe generare 90w...però non so se solo luci o anche carica batteria...sono un po negato in elettricità... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Luigi.S Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Ok, scusa l'intromissione, credevo che avevi risolto i dubbi e per non aprire un'altro post ho continuato quì... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2014 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 1 Non ti preoccupare ...non hai disturbato....serve sempre come esperienza.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rsciak Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Che chiedi info su una stupidata e si arriva a pompe dell acqua e così via...ma non voglio far polemica... Se avete capito questo chiedo scusa...!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Luigi.S Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Guardando bene lo schema capisco questo:45 whatt li hai in alternata per le luci..45 whatt sono per la carica batteria. Scusami, concludo con questo: Alla batteria collego la pompa (sul sito porta consumo 0,90 max 1 A) e la ventola; La strumentazione la collego all'impianto vespa Che dici va bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rsciak Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Sono supposizioni ma credo di si... Dovresti avere, credo almeno due ampere di "potenza di carica" Se le luci della vespa non le colleghi sotto batteria, dovrebbe farcela.. Prova, di sicuro non rompi nulla, al limite, mal che vada ti si scarichera' la batteria ma malanni non ne fai. Dico due ampere perche' se non erro, raddrizzando la corrente, il regolatore, "disperde un po' di potenza" uso termini pittoreschi perche' non sono del settore, non me ne vogliano gli esperti..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2014 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 1 Ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2014 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 1 Ma un metodo terra terra per capire se dopo regolatore è raddrizzata esiste?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rsciak Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Ok perfetto....l unica cosa e i collegamenti dallo statore al regolatore non sono fatti come da istruzioni....ovvero Accensione parmakit,il cavo bianco rosso andrebbe isolato e inceve è collegato al verde dell impianto originale e il giallo è scollegato... Il bianco rosso andrebbe nel regolatore per la carica.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2014 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 1 È collegato insieme ma passa dal regolatore...domani se riesco posto una foto così si capisce il tutto chiaramente... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rsciak Inviata 2014 Dicembre 1 Share Inviata 2014 Dicembre 1 Ma un metodo terra terra per capire se dopo regolatore è raddrizzata esiste?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2014 Dicembre 1 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rsciak Inviata 2014 Dicembre 3 Share Inviata 2014 Dicembre 3 Hai risolto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Silvio 82 Inviata 2014 Dicembre 3 Autore Share Inviata 2014 Dicembre 3 Non ho ancora avuto tempo per le prove...ti tengo aggiornato....!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Luigi.S Inviata 2014 Dicembre 4 Share Inviata 2014 Dicembre 4 Qualcuno saprebbe dirmi gli ampere di un'elettroventola di derivazione scooter (scarabeo 150)? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
