+ stefano0803 Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 Ciao a tutti ho comprato un vespone p 200 e primo modello senza frecce ma ho dei problemi.inizialmente lo sterzo era duro e in cavalletto si bloccava in alcuni punti ma poi ho smontato tutto lavato i cuscinetti dal vecchio grasso e rimontati con del grasso nuovo.un accortezza la seconda ghiera che appoggia sul cuscinetto piu piccolo l ho svitata a mano e l ho riavvitata nello stesso modo mentre l altra l ho fissata per bene.fatto sta che quando prendo una buca lo sterzo fa tonton per dirvi...come se avesse gioco ma in cavalletto non mi risulta.dove potrebbe esser il problema? Poi ho anche un problemino di carburazione quando da metà accelleratore mollo e riaccellero borbotta e poi parte ma restando a filo d accelleratore sembrerebbe magra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Tondo68 Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 Hai lo sterzo lento. Devi stringere la ghiera superiore fino a quando il movimento del manubrio si indurisce un po'. A questo punto muovi il manubrio a destra e a sinistra per tutta la corsa e quindi allenta la ghiera quel poco che basta a liberarne il movimento. Poi metti la rondella e la seconda ghiera, che va stretta molto bene. Per quanto riguarda la carburazione, verifica che freno aria, tubo di emulsione e getto siano quelli giusti: 160-BE3-118, su valvola gas 4. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2014 Agosto 18 Share Inviata 2014 Agosto 18 prova a tenere premuto il freno anteriore e spingi la vespa avanti-indietro lo dovresti sentire benissimo Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
