130 Polini fasce elastiche
Ospite winston33
Ospite winston33
Devo sostituire le vecchie fasce elastiche del mio 130 Polini .
Vi domando cortesemente se esiste qualche possibile modifica da fare visto che le originali durano poco
:A
Solitamente la sola sostituzione delle fasce su un gt in ghisa non porta a migliorie, anzi...le nuove potrebbero fare ancora meno tenuta delle vecchie, che si sono adattate alla canna...quanti km ha all'attivo il cilindro?? L'operazione classica per garantire nuovamente una compressione e una tolleranza corretta è quella della rettifica cilindro unita al nuovo pistone completo di fasce...
Ti giro un link a una vecchia discussione riguardo al pistone Malossi su cilindro Polini
http://lnx.et3.it/Forum/topic/39455-testa-e-pistone-malossi-sul-130-polini
Vespa 50 Special 1981, Vespa 50 Special 1980, Vespa 125 Super 1966
Ospite winston33
Intanto G_R_A_Z_I_E per il Tuo interessamento ...
Il motore ha 10.000 km non ha nessun problema di rigature ma poco tempo fa mi sono accorto del calo di compressione ed infatti lo spazio delle fasce è a 0,8 ( in sostanza il problema è solamente questo)
Mi dissero tempo fa che le fasce polini non durano molto e di poter sostituire quelle originali da 57mm con quelle da 57,4 lavorando un po di lima anche per regolare il gioco, ma non so se sia ben fatto oppure sia meglio metterne delle nuove con misura originale (57mm)
Non so se ho ben capito che esistono delle fasce da 57 rinforzate (?)
Ospite winston33
Le cromate non vanno su cilindri in alluminio ?
A che distanza devo portare il gioco tra i due estremi ?
Ho letto che una delle due va portata ad un gioco maggiore, quale ?
:A
Ospite winston33
Sul web ho trovato :
" ....a patto di portare il gioco della fascia inferiore a 0.7mm se non volete vederla serigrafata sulla parte alta della luce scarico....mi raccomando! "
" tutte "seconde" le fasce soffrono dello stesso problema....quindi da sistemare, poi se volete rischiare di distruggere pistone e cilindro siete liberi... "
Quale sarebbe la "seconda" fascia inferiore ?
