+ massimo... Inviata 2014 Gennaio 22 Share Inviata 2014 Gennaio 22 Premessa: Questa guida non è opera mia solo come stesura, tutte informazioni mi sono state date da Checco a cui va il mio e credo vostro ringraziamento. Prima cosa: Se la montiamo su carter quattrini normali o RR il piattello va fatto con gli scansi come quello della vtronik altrimenti non si riesce a montarla. Il piattello deve essere in alluminio o in bronzo (amagnetico) in modo da non interferire con le correnti Montaggio: prima operazione montare il piattello senza stare li a controllare la messa in fase, montare il rotore e verificare con lo spessimetro che la distanza sulle calamite tra statore e rotore sia compresa tra 1.7 e 2 mm (perfetta è 1.7mm) se è oltre spessorare sotto con carta spegna o spessori in ottone, se è meno tornire il piattello fino a raggiungere la distanza desiderata, verificarne anche il parallelismo in modo che gli 1.7 mm siano distribuiti in egual misura su tutta la circonferenza. Verificare il centraggio albero-statore-rotore, se il rotore risulterà eccentrico rispetto allo statore si rischia che la camma che da il segnale d’anticipo alla centralina rompa lo statore. Una volta fatte tutte queste verifiche in teoria siete pronti per il montaggio, veniamo ora alle cure da porre per la messa in fase e il collegamento. Messa in fase: Portare il pistone al PMS, e posizionare la camma con la punta del rotore in uscita rispetto al senso di rotazione (vedi foto) stringere i grani e metterci un po’ di frena filetti medio. In questo modo l’accensione darà l’anticipo desiderato, verificarlo poi al solito modo con l’ausilio di una strobo. Ora prima di montare il tutto procuratevi un po di metri di termo restringente del diametro minimo per passare dentro ai fili uno per uno (non stringere la guaina lasciarla libera perché altrimenti diventa troppo rigida e si rompono i fili) Procurarsi o colla a caldo oppure loctite 3450 AB in modo da sigillare bene i fili in entrata sullo statore, con la colla a caldo sigilliamo bene anche i fili sulle morsettiere. Passare i cavi sul telaio facendo curve ampie e senza fascettarli (si rompono i fili) Trovare un posto alla bobina il più vicino possibile alla candela, anche perché il cavo candela è corto, usare una pipetta schermata e tenere separati e più distanti possibile tra loro i fili bobina da tutti gli altri, attenzione alla bobina la superfice dove la fissiamo deve essere PULITA in modo che sia per bene a massa, eseguire un collegamento a massa motore/telaio. Gli estrattori si usano quelli della PVL Se prendete la versione con le luci, utilizzate il solito regolatore per stabilizzarla, funziona anche il conta giri SIP bisogna regolare l’impostazione del segnale dei giri sul menu 4 sotto menu 8. Infine il cablaggio sulla morsettiera Spero di essere stato più chiaro e dettagliato possibile Buon lavoro Massimo Together we stand, divided we fall By Roger Waters Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ YENAGT Inviata 2014 Dicembre 31 Share Inviata 2014 Dicembre 31 Grazie una domanda . Qual'è il codice e il collegamento da fare per il regolatore di tensione ad a sempione per i fari o per caricare una batteria? The Good , The Bad , and that Ugly of my cousin with the 181 pimped up Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2015 Gennaio 1 Share Inviata 2015 Gennaio 1 Non sono sicuro che questa accensione preveda un uscita per i fari... Qui trovi la discussione, massimo descriveva bene le cose, credo che le luci fossero collegate alla batteria che poi veniva ricaricata a casa, ma non ricordo bene http://et3.it/topic/57016-sar%C3%A0-quattrini-rr/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ HouseLover Inviata 2015 Gennaio 3 Share Inviata 2015 Gennaio 3 Credo che ci sia l uscita luci In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Dany86 Inviata 2015 Gennaio 3 Share Inviata 2015 Gennaio 3 C'è c'è con uscita luci, l'ho montata questa estate su una lambra stradale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
