differenziale ape problema
Ospite dadde95
Ospite dadde95
Salve a tutti il mio ape monta su un 135 polini biella mazzucchelli rapporti allungati il motore gira benissimo ma mi si sgrana sempre l'ingranaggio principale del differenziale e non so il perché ieri ne ho messo su uno nuovo originale piaggio mi é durato poche ore e in parte si é già sgranato è stato montato tutto coretammente aiutatemi cosa devo fare e perché succede
Ospite dadde95
80-90 io penso che la causa sia l'elevata potenza del motore essendo un 135 l'ingranaggio originile della Piaggio non resiste e ne serve uno riforzato
Ospite dadde95
Lo volevo riabbasare come asseto ma lo lasciato così quello che mi preoccupa ora e perché mi si sgrana sempre il differenziale perché mi sono già stancato di smontare e montare e comprare differenziali
Ospite dadde95
Da me i satelliti rimangono intatti a me mi si sgrana l'ingranaggio più grande dove vanno dentro i due planetari e non riesco a capire il perche
La cilindrata tanto è 130 e non 135 a meno che tu non abbia un pistone da 58mm invece che 57 oppure una corsa da 53mm invece che 51, comunque sicuramente non è colpa della potenza ;)
Quanto olio ci metti nel differenziale?
Puoi fare una foto dell'ingranaggio che hai smontato per vedere in che condizioni è?
Ospite dadde95
Nascosta
Di olio ne metto il massimo mi baso con l'asta del tappo dove c'é minimo e massimo io sto anche un pelo più abbondante e lo tengo sempre sotto controllo
Inviata · Nascondi da Bucco, 2013 Settembre 15 - Non è stato dato nessuna motivazione
no non è la potenza io ne faccio tutti i giorni mai problemi ,solo con i proto spacco i satelliti
Ospite dadde95
E che cosa può essere io volevo provare a montarne uno rinforzato perché quello originale piaggio non tiene
Se la potenza non c'entra cosé la causa ?
Ora vi metto la foto del mio differenziale sgranato
Ospite dadde95
E che cos'è ?
Ospite dadde95
Qualcuno mi aiuti
Ospite dadde95
Qualcuno mi dica cosa potrei fare o mi aiuti
Ospite dadde95
Nessuno mi sa dire nulla sarei disposto a pagarlo se verebbe da me a cintrollare il problema e a risolverlo
Ospite dadde95
Nesuno mi sa dire nulla
Ospite dadde95
Ospite dadde95
