Ospite dadde95 Inviata 2013 Settembre 15 Share Inviata 2013 Settembre 15 eccolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sigghi21 Inviata 2013 Settembre 15 Share Inviata 2013 Settembre 15 Per sgranare il differenziale ci sono diverse cause: 1° l'ingranaggio motrice sull'albero trasmissione è storto o gira storto o non ha battuta sul carter se è l'albero di trasmissione fisso. 2° La molla della retromarcia è andata e ti fa rimanere incastrata la motrice tra corona grossa e retro 3°L'ingranaggio della retro ha la sede storta nel carter differenziale e girando storto rovina i denti. 4 Le sedi del differenziale sul carter differenziale sono ovalizzate e quindi con assetto e carico e la nuova potenza sgranano. PS hai controllato che i denti del primo differenziale che hai cambiato siano li stessi di quello che hai cambiato? Visto la foto hai un problema con la retromarcia LA MIA APE stai soffrendo? NO I miei annunci http://lnx.et3.it/Forum/user/1267-sigghi21/page__tab__classifieds Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dadde95 Inviata 2013 Settembre 15 Share Inviata 2013 Settembre 15 E come faccio a capire se è la prima soluzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dadde95 Inviata 2013 Settembre 15 Share Inviata 2013 Settembre 15 Perciò se é un problema di retromarcia cosa dovrei sostiure o controllare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sigghi21 Inviata 2013 Settembre 15 Share Inviata 2013 Settembre 15 La molla della retromarcia LA MIA APE stai soffrendo? NO I miei annunci http://lnx.et3.it/Forum/user/1267-sigghi21/page__tab__classifieds Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dadde95 Inviata 2013 Settembre 15 Share Inviata 2013 Settembre 15 La più grossa giusto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sigghi21 Inviata 2013 Settembre 15 Share Inviata 2013 Settembre 15 no la più piccola quella ancorata al carter. (sai come funziona la retro sull'ape?) LA MIA APE stai soffrendo? NO I miei annunci http://lnx.et3.it/Forum/user/1267-sigghi21/page__tab__classifieds Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dadde95 Inviata 2013 Settembre 15 Share Inviata 2013 Settembre 15 Non proprio io quella molla che intendi tu la penultima volta che lo smontata per sbaglio un uncino si era rotto percio lo presa in morsa e lo piegata dalla parte in cui si era rotta e gli ho creato l'uncino questo influisce sulla molla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ sigghi21 Inviata 2013 Settembre 16 Share Inviata 2013 Settembre 16 Molto probabilmente allora non ha forza necessaria a fare tornare in posizione l'ingranaggio dopo averlo spostato. LA MIA APE stai soffrendo? NO I miei annunci http://lnx.et3.it/Forum/user/1267-sigghi21/page__tab__classifieds Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite dadde95 Inviata 2013 Settembre 16 Share Inviata 2013 Settembre 16 Conosci quache bravo meccanico che mi può montare la scatola differenziale per bene? giustamente lo pagherò anche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite andrea84 Inviata 2013 Settembre 16 Share Inviata 2013 Settembre 16 vecio cambia la molla che avendola piegata hai alterato la sua corsa e l'ingranaggio della retro non torna in posizione!!la trovi online,costa una miseria e perlomeno vedi se il problema è li?non ti far prendere dal panico e meccanici vari(che molte volte ne sanno meno di te),molte volte grandi problemi si risolvono con delle stupidate:-)magari dai una grande pulita al differenziale con diluente e aria compressa e metti l'olio nuovo. Con tutta la limatura di ferro che gira tra un po ti esce fuori anche satana in braghe corte:-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
