+ Valek Inviata 2013 Agosto 5 Share Inviata 2013 Agosto 5 Ho un problemone.... l'accensione della vespa. sono in fase di carburazione e sono passato da un MAX DA 93 a 87 e abbassato lo spillo( smagrato) di 2 tacche. la vespa va molto meglio ha preso giri e di passaggio è regolare non fatica più a salire. ma adesso faccio fatica ad accenderla.. si imbroda, candela strabagnata, e quando (se riesco) la accendo ingolfata di brutto fumo 2 minuti per riprendersi... ciò che non mi torna è che non ho toccato ne il getto del minimo ne il getto avviamento... e addirittura l'ho smagrata in tutti i sensi sia di spillo che di max vi elenco la configurazine sia del motore che del carburatore Motore: dr75cc 6travasi rifasato albero anticipato vespatronic vsp1 in acciaio phbg21 Carburatore: Max87 Min45 avviamento60 polverizzatore 262au vi allego un link con l'esploso del bastardello. http://www.thisoldtractor.com/gtbender/mg_images/dellorto_carb_diagram_phbg.jpg "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2013 Agosto 7 Share Inviata 2013 Agosto 7 Controllato lo spillo del galleggiante che non sia usurato? Magari e' quello che ti fa passare troppa benza e poi tende a ingolfarla! R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Valek Inviata 2013 Agosto 15 Autore Share Inviata 2013 Agosto 15 Ciao Luca, nel frattemo si sono spanate le viti della vaschetta(e anche qui tralasciamo)... ho cominciato a fare le prove sta settimana... cambiato valvolina del galleggiante... Nada piegato anche il galleggiante come consigliato da qualcuno ... Nada rimesso la carburazione come prima del fattaccio ... nada anzi va peggio, adesso fa un vuoto in apertura, e a volte non sale e si spegne(ovviamente quando si accende), controllato filtri tubo benzina ecc... anche la corrente e candela tanto per elimare tutti i dubbi. Io prendo e butto tutto. carburatore che ha 1 anno se vabene di vita e usato si e no 2 mesi. "so n'da via levà da Noae a Miràn....co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"valekappa@et3.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ kekko81 Inviata 2013 Agosto 15 Share Inviata 2013 Agosto 15 sui miei motori scooter con il phbg 21 avevo il getto avviamento da 50. non ho capito se il problema è presente a caldo o a freddo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2013 Agosto 21 Share Inviata 2013 Agosto 21 ti do la mia configurazione con 102 polini e banana max 81 (sembra strano ma leggermente grasso) min 42 starter 60 che candela monti? p.s. se lo butti lo prendo io... V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
