Problema contakm Sip per 50 special
Ciao a tutti io e il mio compagno di merende kikkovespa abbiamo deciso di acquistare la strumentazione Sip per 50 special. Arrivano i giocattoli e non perdiamo tempo nel montarli... io con accensione vtronic e lui parmakit. subito il primo problema: non si riesce a settare gli strumenti e col motore al minimo si spengono. Decidiamo di mettere la batteria. Tutto ok, sembra di aver risolto il problema... ora gli strumenti non si spengono più anche se a kikko qualche volta si blocca ed è costretto a riavviarlo(Perchè????) ma il problema principale sta nei contakm.... il display non segna la velocità corretta, questa infatti aumenta all'aumentare dei giri e i numeri oscillano in continuazione non segnando una velocità stabile... i settaggi sono ok, da cosa può essere dipeso? qualcun altro ha avuto problemi di questo tipo?
Grazie, Zemo
ciao avresti modo di mettere una foto dello schema elttrico ? qui dalle mie parti sono in molti ad essere interessati a questo prodotto ma costando un po di soldini nessuno ha il coraggio di tirarli fuori per un oggetto che non si sa come sia fatto e qual'è la sua qualità .. se metti qualche foto di schema e montaggio potremmo darti piu facilmente una mano :)
lo schema è abbastanza semplice.... lo strumento ha tre fili, rosso, nero e marrone. i primi due sono il positivo e negativo collegati alla batteria mentre l altro è del segnale e và collegato al positivo dello statore.
....la teoria é dove tutti sanno cosa fare ma non funziona niente...la pratica é nessuno sa il perché ma tutto funziona...
