Problemi accensione 125 primavera
Ciao a tutti, oggi per la prima volta dopo l'inverno ho rimesso in sesto la vespa! È una 125 primavera praticamente tutta originale, dopo un inverno in garage ho cambiato il filo della frizione che era rotto qualche pedalata ed è partita! Scaldata un po faccio un giro di circa un ora e nessun problema! Dopo un paio d'ore dal primo giro la prendo per andare al bar con gli amici e già da qualche segno di imprevisto perché scoppietta un po.. al momento di tonate a Casa faccio per accenderla ma nulla, cambio candela.. funziona per circa un kilometro poi si spegne dopo un bel po di scoppiettate e niente più segni di vita! Può essere che le puntine siano partite cosi da un momento all'altro? Grazie a tutti in anticipo.. sembra una beffa.. primi giri primi problemi :(
L'elefante perdona ma non dimentica!
Probabilmente è il condensatore, comunque se è ferma da un pò controlla che non sia scoperto qualche filo dello statore che fa massa. Pel le puntine, vedi che siano a 0, 4 circa ed non siano sfiammate o craterizzate, eventualmente prova a passare in mezzo csrta vetrata fina per ripurirle
Anche secondo me il colpevole è il condensatore.
Se ti può essere utile, nella sezione "vespaddock" c'è in alto in evidenza la discussione del gruppo di acquisto per condensatori di tipo elettronico che dovrebbero funzionare molto meglio rispetto a quelli di tipo originale che vendono adesso (che di 3 che ne prendi nuovi uno è già fallato in partenza :C ).
Aloha! Whine S.D.M.
MENO INTERNET, PIU' CABERNET!
ciao sicuramente è il condensatore comunque io cambierei anche le puntine già che ci sei tanto la spesa è irrisoria.
per la regolazione delle puntine attento a non metterle precise a 0.4 perchè le puntine tendono a abbassarsi quindi mettile a 0.6 che mano mano si assestano e tornano a 0.4.
Se ci metti grasso sul feltrino e la camma dell'albero non è alla frutta ce ne mettono prima di consumarsi, comunque quando si consumano le rimetti a 0,4..
Partire sbagliati mi pare un controsenso..
Aloha! Whine S.D.M.
