+ samuele85 Inviata 2013 Marzo 26 Share Inviata 2013 Marzo 26 ciao ragazzi ho un problema ho il contakm della mia et3 che non funziona o meglio quest'ultimo l'ho provato ed è buono anche il cavo è perfetto l'ingranaggio nel tamburo gira ma il cavo se tolgo in km non gira!!tenta e ritenta sono riuscito a farlo cirare ma dopo x riattaccare il conta km va staccato il cavo sotto rialzato e quando sono andato a richiudere nulla non fa più!!!!fanculo dai moccoli mi so incrinato!!come posso fare?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ skizzo Inviata 2013 Marzo 26 Share Inviata 2013 Marzo 26 ma il cavo se tolgo in km non gira!! questa non l'ho capita... e mancano tanti punti e virgole, comunque se il contachilometri non va o va a colpi... attacca bene la baionetta della frusta(cavo contachilometri) o avvita la ghiera al contachilometri, sistema il tutto nella sua sede e tira fuori la frusta dal foro della forcella da cui esce, fin dove arriva. poi quando andrai a penetrare con l'altra estremita nel suo foro dedicato, smolla la vitina che tiene ferma la piastrina per il fissaggio guaina e fai girare la ruota fin che non senti che si innesta sull'ingranaggio. spero di essermi spiegato il piu semplicemente e per quanto io sappia. Quota quattro marce sempre in presa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ samuele85 Inviata 2013 Marzo 26 Autore Share Inviata 2013 Marzo 26 a me non riesce farlo innestare nell'ingranaggio!non capisco il perchè.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ skizzo Inviata 2013 Marzo 27 Share Inviata 2013 Marzo 27 hai provato a togliere l'ingranaggio dalla forcella e provare a innestarlo direttamente sul cavo? Quota quattro marce sempre in presa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ samuele85 Inviata 2013 Marzo 27 Autore Share Inviata 2013 Marzo 27 SI !!IL FATTO è CHE NON MI RIESCE INNESTARLO!!LA PROCEDURA X MONTARLO COME è???A ME NON RIESCE INNESTARE L'INGRANAGGIO NEL CAVO UNA VOLTA CHE IL CONTAKM è MONTATO!!BOO! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2013 Marzo 28 Share Inviata 2013 Marzo 28 Io ti consiglio di smontare il cavo dal contakm ed il faro in modo da vedere che il cavo giri e di spingere leggermente la guaina dentro la forcella (e quindi farla uscire un po' di più sotto) in modo da avere un po' più di gioco per lavorarci. Poi devi mollare, ma meglio ancora togliere la vite della piastina sul mozzo; sollevi la piastrina e infili la guaina prima nella piastrina e poi dentro il foro.. nel fare ciò fai girare la ruota lentamente così da far combaciare il foro quadrato dell'ingranaggio col cavo. Quando senti che la guaina è entrata fino in fondo sul mozzo e facendo girare la ruota il cavo gira correttamente allora fissi la piastrina sotto e spingi nuovamente la guina verso il manubrio. Poi, per essere sicuro di inserire correttamente il cavo nel foro quadrato del contakm, fai nuovamente girare piano la ruota. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ samuele85 Inviata 2013 Marzo 28 Autore Share Inviata 2013 Marzo 28 io ho provato a fare come dici ma nulla sembra che non arrivi il cavo a innestare l'ingranaggio!!e poi scusa l'ingranaggio quello rosso da chi viene tenuto su a combaciare con l'altro ingranaggio?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ skizzo Inviata 2013 Marzo 29 Share Inviata 2013 Marzo 29 guarda dove infili l'ingranaggio, giri la ruota e dovrebbe tirarselo su da solo e vedere che gira Quota quattro marce sempre in presa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ samuele85 Inviata 2013 Marzo 29 Autore Share Inviata 2013 Marzo 29 si quello si l'ingranaggio gira!ma se giri la ruota al contrario l'ingranaggio torna giu!!chi ce lo tiene l'ingranaggio su il cavo???a me non riesce innestarlo boo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ skizzo Inviata 2013 Marzo 29 Share Inviata 2013 Marzo 29 logico che se giri la ruota al contrario te lo sputa fuori... dovresti avere una grossa vite che chiude il tutto con un innesto per l'ingranaggio... Quota quattro marce sempre in presa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ skizzo Inviata 2013 Marzo 29 Share Inviata 2013 Marzo 29 http://www.vspitalia.com/21-Sterzo-parafango-mozzo numero 15.... Quota quattro marce sempre in presa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ samuele85 Inviata 2013 Marzo 29 Autore Share Inviata 2013 Marzo 29 si quella l'ho smontata!ho preso l'ingranaggio in mano!ma la procedura x montarlo come è?cioè io devo montare tutto poi all'ultimo se non funziona devo togliere l'ingranaggio e riuscire a farlo innestare nella testa del cavo?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2013 Marzo 30 Share Inviata 2013 Marzo 30 Non capisco dove ti perdi rispetto a quello che ho scritto sopra.. Infili l'ingranaggio dove deve stare.. ben dentro il mozzo. Infili la guaina ed il cavo dentro la piastrina e poi ben dentro il mozzo fino a toccare l'ingranaggio. O questo punto gira la ruota.. magari girala in modo che non ti sputi l'ingranaggio fuori.. se guardi sul manubrio vedi il cavo dentro la guaina girare si o no? Se si fissi la piastrina con la vitina. Se no vuol dire che il cavo non è innestato nell'ingranaggio.. le opzioni sono varie.. potresti semplicemente non aver infilato ben dentro il cavo nell'ingranaggio, potresti aver "stironato" la guaina e il cavo non esce abbastanza da infilarsi nell'ingranaggio, potrebbe essere rotto il cavo etc.. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ samuele85 Inviata 2013 Aprile 1 Autore Share Inviata 2013 Aprile 1 si il problema io faccio come dici ma non mi riesce innestare la testa del cavo nellingranaggio!!poi non è che si lavora benissimo è scomodo come posto!!lìingranaggio il cavo e il resto è tutto apposto!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2013 Aprile 2 Share Inviata 2013 Aprile 2 Togli l'ingranaggio.. se lo guardi bene da un lato il foro è solo quadrato, dall'altro ha come un leggera svasatura per far entrare il cavo.. magari è semplicemente lì il problema. 1 Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
