$ gemini89 Inviata 2013 Febbraio 17 Share Inviata 2013 Febbraio 17 Eccomi qua raga dopo aver portato a casa la mia et3 adesso ho bisogno di sapere come avere piu spinta sulla mia et3? E avrei bisogno di alcune risposte a qualche domanda Allora io ho un 24 mi conviene metterlo su o lascio il 19/19? Poi mi consigliate di cambiare accensione?o volano? Si sente tanta differenza da cilindro originale e 130 Polini?e se prendo il cilindro e meglio mono o doppia aspirazione? Il collettore di aspirazione e meglio metterlo normale o con lamellare così se si segna la valvola non ci sono problemi? Intanto grazie aspetto vostre risposte Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Rep Inviata 2013 Febbraio 17 Share Inviata 2013 Febbraio 17 Puoi mettere il cilindro 130 polini mono, carburatore 24 con collettore normale e una proma. Un motore semplice ma bello da usare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2013 Febbraio 18 Share Inviata 2013 Febbraio 18 (modificato) Eccomi qua raga dopo aver portato a casa la mia et3 adesso ho bisogno di sapere come avere piu spinta sulla mia et3? E avrei bisogno di alcune risposte a qualche domanda Allora io ho un 24 mi conviene metterlo su o lascio il 19/19? Poi mi consigliate di cambiare accensione?o volano? Si sente tanta differenza da cilindro originale e 130 Polini?e se prendo il cilindro e meglio mono o doppia aspirazione? Il collettore di aspirazione e meglio metterlo normale o con lamellare così se si segna la valvola non ci sono problemi? Intanto grazie aspetto vostre risposte Ciao! quello che si può fare dipende dalla tua volontà di aprire il blocco o meno.... Senza aprirlo , non hai granchè da fare perchè comunque l'aspirazione rimane originale e anche montando il 24 non avvertiresti tanti miglioramenti. Forse puoi ritoccare un pelo lo scarico del cilindro originale raccordandolo alla flangia di una proma o una polini a banana, comprimere un po' la testa e sistemare lo squish intorno a 1.2 - 1.3 mm e magari due fascette nuove. Così hai un motore indistruttibile e un po' più scattante. Ah.... lascia il collettore normale se non hai la valvola rovinata! Adottando un cilindro più spinto , tipo il polini mono o doppia (o qualsiasi altra cosa) , avresti un lieve incremento (non eccezionale) per via dei cc in più ma nulla di esagerato.... Quindi a meno che tu non debba cambiarlo per forza , tieniti il cilindro originale... Se invece vuoi aprire il blocco , bhè non hai che l'imbarazzo della scelta.... Qui trovi una lista impressionante di configurazioni solo del polini 130.... http://lnx.et3.it/Fo...tri-130-polini/ Ciao Modificato 2013 Febbraio 18 da mcbraga Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ gemini89 Inviata 2013 Febbraio 18 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 18 Ecco si raga per adesso non volevo aprire il motore perchè va bene volevo avere solo un po' più di coppia ecco!!!comunque stasera vedrò che fare intanto raccolgo più informazioni possibili Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ dago23 Inviata 2013 Febbraio 18 Share Inviata 2013 Febbraio 18 130 doppia polini con 24 p&p.. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ grisu66 Inviata 2013 Febbraio 21 Share Inviata 2013 Febbraio 21 Ciao,controlla se il motore è originale o se è gia modificato nella spalla dell'albero e se è stata allargata la valvola nel carter,se sono stati modificati ti conviene montare il doppia lamellare,se sono originali invece potresti anche montare il collettore senza lamella.Il doppia montato di scatola va sempre di più del mono.Comunque ricordati che se si segna la valvola o è gia segnata(controlla!)la lamella del doppia agisce solo sull'aspirazione del cilindro.Se hai la valvola rovinata devi per forza montare il mono con un collettore lamellare. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
