+ tmth Inviata 2013 Febbraio 2 Share Inviata 2013 Febbraio 2 (modificato) salute a tutti, chiedo aiuto perchè davvero non so più che pesci pigliare:) procediamo con ordine: ho finito il restauro di un px 150 e arcobaleno mix e avviamento elettrico, montato tutto l'impianto con attenzione e morale della favola non funziona un belino tranne il clacson e lo stop dietro questo è lo schema del mio impianto per capirci ora ho battuto tutto l impianto e fili interrotti non dovrebbero essercene, il regolatore provato su un altra vespa funziona normalmente. i dubbi mi vengono dallo statore, ho misurato i valori in ohm : 500 tra bianco e verde e 110 tra bianco e rosso, valori corretti per gli statori a 5 uscite ( tre alla centralina e due all' impianto) , questa vespa monta uno statore a 7 uscite (tre alla centralina e quattro al telaio) non mi ricordo se per questi statori tra bianco e verde dovesse risultare un valore di mille ohm oppure 500. di solito per lavorare sull impianto elettrico senza dover accendere ogni volta la vespa attaco un trasformatore da 12 v all impianto ( mi attacco nella scatola di derivazione sopra il motore) peccato che in questo caso non so come attacarmi perchè ci sono 4 fili..idee? per lo stesso motivo non riesco a misurare la tensione in uscita dallo statore a vespa accesa , il negativo è il nero ma non riesco a capire dove sia il positivo. scusate la confusione ma l elettricità non è il mio forte:) ps che diavolo è questo coso che mi è avanzato e non so dove mettere:) Modificato 2013 Febbraio 2 da tmth Quota arcobaleno 177 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tmth Inviata 2013 Febbraio 3 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 3 in settimana provo con statore e regolatore nuovo... per quel pezzettino dell ultima foto? nessuno sa dirmi nulla? Quota arcobaleno 177 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fra2 Inviata 2013 Febbraio 4 Share Inviata 2013 Febbraio 4 ciao tra un po' dovrei riassemblare il mio arcobaleno elestart... so che sarà una rogna.... ti posso darti delle foto prima dello smontaggio.... spero che ti sia utile... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tmth Inviata 2013 Febbraio 4 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 4 (modificato) tu non monti il fusibilone grosso cilindrico giusto? riesci mica a ricaricare la terza foto più grande? saresti gentilissimo invece idee su come misurare la tensione in uscita dallo statore? ciao e buonagiornata Modificato 2013 Febbraio 4 da tmth Quota arcobaleno 177 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tmth Inviata 2013 Febbraio 4 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 4 La scatoletta nera invece cosa e'? Quota arcobaleno 177 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tmth Inviata 2013 Febbraio 4 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 4 mmm i miei fili sono leggermente diversi... domattina mi ci rimetto dietro. ditemi voi se ci capite qualcosa..... Quota arcobaleno 177 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Grey Inviata 2013 Febbraio 5 Share Inviata 2013 Febbraio 5 cambia portafusibile, metti uno piu' attuale..... quello cilindrico crea casini... Quota <span style="font-family: courier new" ,="" courier,="" monospace'="">team giallocorse grey.64@hotmail.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tmth Inviata 2013 Febbraio 5 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 5 ottimo, ora ci provo Quota arcobaleno 177 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fra2 Inviata 2013 Febbraio 6 Share Inviata 2013 Febbraio 6 dovrei smontare nella fine della prox settimana un'altro arcobaleno elestart... stavolta farò pìù foto..... perchè rivedendo queste poche foto e poco dettagliate avrei dei dubbi nel rimontare anche il mio.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tmth Inviata 2013 Febbraio 6 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 6 ho risolto, un filo strappato dentro una guaina sana.. e un corto nella scatoletta sopra il motore.. due giorni persi.... grazie a tutti per l aiuto...lascio le foto che potrebbero servire a qualcuno Quota arcobaleno 177 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fra2 Inviata 2013 Febbraio 6 Share Inviata 2013 Febbraio 6 ho risolto, un filo strappato dentro una guaina sana.. e un corto nella scatoletta sopra il motore.. due giorni persi.... grazie a tutti per l aiuto...lascio le foto che potrebbero servire a qualcuno ora sono + tranquillo... pensavo di fare la tua stessa fine.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ tmth Inviata 2013 Febbraio 7 Autore Share Inviata 2013 Febbraio 7 ho anche scoperto che è un modello america perche ha sotto batteria anche le frecce Quota arcobaleno 177 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fra2 Inviata 2013 Febbraio 7 Share Inviata 2013 Febbraio 7 ho anche scoperto che è un modello america perche ha sotto batteria anche le frecce certo anche il clacson... è in CC Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
