Moderatore Gano 80 Inviata 2012 Dicembre 17 Moderatore Share Inviata 2012 Dicembre 17 Ciao ragazzi, in settimana avevo chiuso il mio malossi elaborato da me, unghiate aperte, travasi di base allargati, scarico allargato 1mm per parte e alzato di 1mm, basetta da 2mm con squish a 1mm secco. La vespa va a booomba!, solo che in rilascio, se vado piano si spegne...cioe' devo tirare l aria per farla stare accesa, e anche da calda se si spegne vuole lo starter tirato per ripartire.. se la tengo leggermente su non da problemi, ma io ci devo andare per il paese... Se da fermo la provo va normalmente, il problema appare solo in movimento.... penso tiri aria da qualche parte, h trovato il paraolio lato volano che perdeva, stasera l ho cambiato ma nulla... aiuto! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ emiduemmezzo Inviata 2012 Dicembre 17 Share Inviata 2012 Dicembre 17 (modificato) a valvola o lamellare???potrebbe essere comunque anche un problema di carburazione,sicuramente,o marmitta intasata??? Modificato 2012 Dicembre 17 da emiduemmezzo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2012 Dicembre 17 Autore Moderatore Share Inviata 2012 Dicembre 17 Lamellare la cilindro.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ emiduemmezzo Inviata 2012 Dicembre 17 Share Inviata 2012 Dicembre 17 beh sai,se tira aria da qualche parte di solito rimane accellerata...però...aspettiamo i pareri dei piu esperti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2012 Dicembre 17 Autore Moderatore Share Inviata 2012 Dicembre 17 Accellerata no, semmai un pelo a caldo.. il problema e' che proprio se non tiro l aria si spegne se vado piano piano, sopratutto in rilascio..comunque grazie per ora! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2012 Dicembre 17 Autore Moderatore Share Inviata 2012 Dicembre 17 a valvola o lamellare???potrebbe essere comunque anche un problema di carburazione,sicuramente,o marmitta intasata??? Ho provato vari getti, minimo da 57 a 65. solito verso.. marmitta nuova di pacca... h detto aria perche se tiro lo starter riprende e non si spegne, sembra voglia piu benzina in rilascio ma anche con il getto del minimo di 65 fa il solito verso... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2012 Dicembre 18 Autore Moderatore Share Inviata 2012 Dicembre 18 Aggiornamento...oggi rifatto un po la carburazione, ho notato che se tiro l aria 1mm, e ripeto 1 mm la vespa va bene..ogni tanto rimane un pelo accelerata, ma nulla..un po lo fa sempre il verso dell imbrodamento, ma ho letto che a parecchi dopo aver elaborato tale cilindro ha fatto questi scherzi....oggi l ho provata e va davvero forte..Il settaggio e' PHBH 28 MAX 125 MINIMO 53 SPILLO X2 SECONDA TACCA DALL ALTO SENZA FILTRO Sembra ancora un pelo magra di massimo, per il resto vola.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
