Ospite EliaRicci Inviata 2012 Settembre 6 Share Inviata 2012 Settembre 6 Allora ragazzi ho acquistato il Kit Polini Cilindro Polini 135cc Modello Racing 7 Travasi Albero Motore Speciale Mazzuchelli Anticipato con Biella Lucidata e Gabbie Argento Per 135cc Con Cono Grande Campana Frizione Olympia Con Parastrappi z22/63 D.E. Frizione Con Dischi Racing 6 Molle Rinforzata Cuffia Originale Per 135cc Collettore Originale Lungo Per 135cc Prigionieri Cilindro Kit Guarnizioni Motore Kit Paraoli Motore Poi sono indeciso Tra Proma o Polini ( Banana ) Mentre come Carburatore il 24 Dell'Orto non so se SHBC PHBG PHBL che mi consigliate?? Con Filtro a Conchiglia Polini Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2012 Settembre 6 Share Inviata 2012 Settembre 6 Andiamo per gradi: il kit che hai comprato è un 130cc, in quanto l'alesaggio è 57 e la corsa 51 come marmitta meglio la Proma, fa un po' più di casino ma è più prestazionale, solamente devi girare di 180° il terminalino finale (chiamato comunemente spillo) perchè sennò scarica verso la cabina il carburatore che devi comprare è un 24 PHBL, mi raccomando cerca di comprarlo da 2 tempi, che sennò a trasformarlo da 4 a 2 tempi devi fare un po' di lavorazioni. Quota Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite EliaRicci Inviata 2012 Settembre 6 Share Inviata 2012 Settembre 6 si lo so che e 130cc ma quelli la lo chiamavano 135cc io le info le ho prese da loro il PHBL apposto siccome l' Ape ha un serbatoio di 10 Litri ( Non so se è compresa la riserva ) Riuscirei a Fare almeno 15 km/l ovvero sui 150 Km con un Pieno? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2012 Settembre 6 Share Inviata 2012 Settembre 6 Dipende da come fai i lavori... se curi ogni particolare e fai un buon setup (a livello carburazione, anticipo...) vai anche oltre i 15 km/l Ovvio che se sei sempre a manetta i consumi salgono ! Quota Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite EliaRicci Inviata 2012 Settembre 6 Share Inviata 2012 Settembre 6 Allora se sto a metà o 3/4 di acceleratore consumo più o meno di un 21 o 19 a Tutto Gas? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Ferrando95 Inviata 2012 Settembre 6 Share Inviata 2012 Settembre 6 E' difficile risponderti, perchè sinceramente non credo che qualcuno sia andato in giro a vedere i consumi con un 24 a metà acceleratore... Quello che posso dirti è che con il 24, se carburato bene, l'ape si muove anche se non acceleri sempre al massimo, e quando hai bisogno di un po' più di potenza basta aprire la ghigliottina Non ho esperienze di cui mi ricordo con il 19, e comunque io ho sempre usato un SHBC, ma c'è stato un periodo in cui giravo con un 26 PHBH ed ero meravigliato dai bassi consumi, si vede che avevamo azzeccato la carburazione! Tutto sta alla carburazione, alla tua pazienza e al tuo stile di guida... i consumi verranno da sè! Quota Elaborazioni Ferrando https://www.facebook.com/elaborazioniferrando?fref=ts Passate a dare un occhio e un like Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
