+ ventu8 Inviata 2012 Luglio 13 Share Inviata 2012 Luglio 13 salve a tutti, ho un grave problema con l'ape, praticamente blocco nuovo, ha funzionato bene per 2-3 settimane, successivamente limitava i giri, cambiato bobina ha funzionato correttamente per 3-4 uscite poi basta. adesso l'ape non sale proprio di giri, ho cambiato anche l'accensione da originale a parmakit, lamelle nuove originali polini, pulito carburatore, candela nuova, non so più cosa provare. la configurazione è la seguente: -115 malossi lavorato, basettato 2mm, squish a 1.2 -albero drt spalle piene corsa 45 -candela b7 -28 vhst -lamellare polini -accensione parmakit anticipo come da istruzioni -cambio vespa alleggerito, crociera DRT -primaria 29/68 -carter lavorati con apertura 3° travaso -rimosso ingranaggio contachilometri/retromarcia Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà a risolvere questo problema, cordiali saluti. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ScHuMy Inviata 2012 Luglio 14 Share Inviata 2012 Luglio 14 (modificato) hai controllato che non ci siano dei fili che non fanno massa? con l'accensione parmakit è strano che ti faccia lo stesso problema.. Modificato 2012 Luglio 14 da ScHuMy Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ventu8 Inviata 2012 Luglio 16 Autore Share Inviata 2012 Luglio 16 si tutto perfetto, ogni cavo è collegato con faston Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ScHuMy Inviata 2012 Luglio 16 Share Inviata 2012 Luglio 16 sei grasso di carburazione? potrebbe essere la candela che fa questo scherzetto.. brova una b8hs nuova Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ventu8 Inviata 2012 Luglio 23 Autore Share Inviata 2012 Luglio 23 ho provato con la b8 ma non cambia niente.. Anzi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Luglio 23 Share Inviata 2012 Luglio 23 Ho il tuo solito identico problema con un 112 polini in c45 lamellare polini, che marmitta hai? Magari con la carburazione grassa ti si è intasato lo scarico e mura... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ventu8 Inviata 2012 Luglio 23 Autore Share Inviata 2012 Luglio 23 Ho il tuo solito identico problema con un 112 polini in c45 lamellare polini, che marmitta hai? Magari con la carburazione grassa ti si è intasato lo scarico e mura... ho una proma pulita con soda caustica e poi con il cannello, ma sono sicuro che nonè quello il problema.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mura95 Inviata 2012 Luglio 23 Share Inviata 2012 Luglio 23 Io ho risolto.. Avevo grippato! Ora avevo intenzione di montare un malossi 112, come va? Ha tiro sotto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ventu8 Inviata 2012 Luglio 24 Autore Share Inviata 2012 Luglio 24 dipende, il mio si essendo lamellare, inoltre la fasatura di scarico non e' esagerata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
