Ospite giorgio_cola Inviata 2012 Aprile 21 Share Inviata 2012 Aprile 21 Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, ho delle domande da porvi riguardo al montaggio dell'accensione elettronica parmakit sul mio motore. Vi riassumo la mia configurazione: - Vespa 50 special 4m. - GT 102 polini con testa con nuovo disegno e rifasato a 130° di travaso e 180° di scarico. - Carburatore dell'orto da 24 con airbox polini e collettore lamellare polini. - Valvola asportata e carter raccordati ai travasi, con apertura del terzo travaso e scivoli alla tedesca. - Albero spalle piene DRT in corsa 45, montato con basetta da 1mm. - Marmitta polini banana (forse a breve monterò una polini cannone). - Rapporti 22/63 DE - Frizione 3 dischi con molla malossi. Ora ho acquistato un accensione elettronica da 1,6kg e vorrei montarla senza fare casini. Per il momento ho isolato l'impianto elettrico, quindi il regolatore di tensione, l'eventuale batteria e le luci le farò funzionare dopo. Le mie domande sembreranno anche stupide e banali, ma non voglio fare cavolate! 1) Le rondelle fornite con il kit, mi sembrano troppo strette per fare presa per bene sul piatto statore, mi conviene cambiarle con altre più larghe? 2) La bobina la installo semplicemente al posto dell'altra? (i buchi non corrispondono) devo riforare la piastrina metallica che teneva la vecchia bobina? 3) Siccome sulla bobina non ci sono segni, vorrei sapere se i cavi vanno collegati come in figura. Cioè, lo schema (circondato in giallo) dice che il blu va sul connettore basso della bobina (circondato in blu) ed il nero-rosso va sul connettore alto (circondato in rosso). Sono giuste così? 4) Qual'è il range di anticipo giusto al quale devo settare l'accensione, parmakit consiglia a partire da 25°, ma ho letto che molti partono da 22°/22,5°. Visto che i riferimenti delle istruzioni non sono un granché misurerò tutto con la pistola stroboscopica. Grazie mille in "ANTICIPO" Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2012 Aprile 21 Share Inviata 2012 Aprile 21 Allora: 1 si 2 no, i cavi non sono isolati da un gommino quindi rischi di rimanere a piedi quando piove; spostala sottosella 3 si 4 ti consiglio di settarla in base all'anticipo che vuoi ottenere al massimo dei giri (7° è la variazione) quindi se a bassi giri è 23° agli alti è 16° Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giorgio_cola Inviata 2012 Aprile 22 Share Inviata 2012 Aprile 22 Perfetto! Grazie mille! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giorgio_cola Inviata 2012 Aprile 26 Share Inviata 2012 Aprile 26 Grazie alle delucidazioni sono riuscito a collegare e a far funzionare l'accensione parmakit sulla mia special. Ho fatto anche i collegamenti al regolatore di tensione ed ho creato una massa tra motore e telaio. Però, prima di fare le modifiche al devioluci ho provato a mettere in moto per vedere che succedeva e sono rimasto abbastanza stupito perché funziona tutto! Funzionano tutte le lampadine (anabbagliante, posizione, luce posteriore) e funziona anche il clacson ed il pulsante per spegnere. A questo punto ho qualche domanda: 1) Siccome io voglio installare anche una batteria, devo fare per forza le modifiche al devioluci? 2) Per collegare la batteria devo mettere il polo negativo a massa ed il polo positivo dove lo collego? 3) In pratica, il problema principale è a livello del regolatore di tensione. Questo è lo schema di istruzioni parmakit: Da quello che ho capito, il cavo bianco/rosso (che se non si monta la batteria dovrebbe essere isolato) va collegato al regolatore di tensione dove c'è scritto "carica" ed il polo positivo della batteria va collegato al regolatore di tensione dove c'è scritto "batteria", giusto??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giorgio_cola Inviata 2012 Aprile 27 Share Inviata 2012 Aprile 27 nessuno che mi risponda? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alpha Inviata 2012 Aprile 28 Share Inviata 2012 Aprile 28 ciao scusa la domanda ma quanto l'hai pagata? sai perché io sono indeciso con la vtronic che sta a 300 spedita grazie !!!! alpha Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giorgio_cola Inviata 2012 Aprile 28 Share Inviata 2012 Aprile 28 ciao scusa la domanda ma quanto l'hai pagata? sai perché io sono indeciso con la vtronic che sta a 300 spedita grazie !!!! alpha l'ho pagata 325 euro (spedizione esclusa), però considera che la mia è da 1,5kg e costa un po' di più di quella da 1kg.. Rinnovo la domanda.. Come la collego sta cavolo di batteria??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Aprile 29 Share Inviata 2012 Aprile 29 nessuno che mi risponda? probabilmente se nessuno risponde, è che nessuno abbia collegato la batteria all'accensione! magari.. prova nella sezione guida se è spiegato come fare! la c'è un topic che spiega come montare l'accensione.. ma non so se parlano di batteria o cosa! 1 Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite giorgio_cola Inviata 2012 Aprile 29 Share Inviata 2012 Aprile 29 Grazie dell'informazione, avevo già letto il topic che sta nelle guide, ma purtroppo non parlano della batteria.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ MacroN Inviata 2012 Luglio 22 Share Inviata 2012 Luglio 22 Grazie dell'informazione, avevo già letto il topic che sta nelle guide, ma purtroppo non parlano della batteria.. ecco siamo in due a porsi la stessa domanda.. tu come hai risolto?? Quota VeSpA... Happiness FOR People!! C'è chi la storia l'ha fatta, e chi storia sarà!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore melo Inviata 2012 Luglio 22 Moderatore Share Inviata 2012 Luglio 22 Grazie alle delucidazioni sono riuscito a collegare e a far funzionare l'accensione parmakit sulla mia special. Ho fatto anche i collegamenti al regolatore di tensione ed ho creato una massa tra motore e telaio. Però, prima di fare le modifiche al devioluci ho provato a mettere in moto per vedere che succedeva e sono rimasto abbastanza stupito perché funziona tutto! Funzionano tutte le lampadine (anabbagliante, posizione, luce posteriore) e funziona anche il clacson ed il pulsante per spegnere. A questo punto ho qualche domanda: 1) Siccome io voglio installare anche una batteria, devo fare per forza le modifiche al devioluci? 2) Per collegare la batteria devo mettere il polo negativo a massa ed il polo positivo dove lo collego? 3) In pratica, il problema principale è a livello del regolatore di tensione. Questo è lo schema di istruzioni parmakit: Da quello che ho capito, il cavo bianco/rosso (che se non si monta la batteria dovrebbe essere isolato) va collegato al regolatore di tensione dove c'è scritto "carica" ed il polo positivo della batteria va collegato al regolatore di tensione dove c'è scritto "batteria", giusto??? Giusto!!! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
