+ mandi Inviata 2012 Aprile 1 Share Inviata 2012 Aprile 1 ciao...ieri stavo per montare sul mio pk un dell orto PHBL 24 AS, con collettore 2 fori polini e il suo filtro soltanto che il collettore andava a toccare sul foro dell telaio quello tra blocco e vano carburatore...così gli ho dato una limatina e via...solo che dopo montando il carburatore ho notato che non c'era verso di farlo andare...cioè il bullone sotto alla vaschetta (quello con il getto avvitato) mi tocca il telaio sotto e in più era competamente schiacciato verso destra...premetto che ho il carter special a 2 fori anzichè 3 fori del pk...così ho pensato di costruire un collettore da me...quindi...come deve essere perchè vada bene?cioè a "S" come l'originale o può essere anche più dritto?poi la pendenza influisce o no? perchè dovrei tenerlo 0.5-1 cm più alto (dalla parte del carburatore) così non mi tocca sulla lamiera e circa 1.0-1.5 cm più spostato verso sinistra.... grazie a tutti ciao Quota Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno, e prudenza...Sempre! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Aprile 1 Share Inviata 2012 Aprile 1 ciao...ieri stavo per montare sul mio pk un dell orto PHBL 24 AS, con collettore 2 fori polini e il suo filtro soltanto che il collettore andava a toccare sul foro dell telaio quello tra blocco e vano carburatore...così gli ho dato una limatina e via...solo che dopo montando il carburatore ho notato che non c'era verso di farlo andare...cioè il bullone sotto alla vaschetta (quello con il getto avvitato) mi tocca il telaio sotto e in più era competamente schiacciato verso destra...premetto che ho il carter special a 2 fori anzichè 3 fori del pk...così ho pensato di costruire un collettore da me...quindi...come deve essere perchè vada bene?cioè a "S" come l'originale o può essere anche più dritto?poi la pendenza influisce o no? perchè dovrei tenerlo 0.5-1 cm più alto (dalla parte del carburatore) così non mi tocca sulla lamiera e circa 1.0-1.5 cm più spostato verso sinistra.... grazie a tutti ciao esiste il collettore per pk a 2 fori... è + dritto rispetto a quello special... per il costo che ha.. siceramente ti conviene prenderlo... lo fa la Polini o la CRC Bettella... Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mandi Inviata 2012 Aprile 2 Autore Share Inviata 2012 Aprile 2 scusa se rompo le balle ancora ma a alla fine ho deciso di comprarlo...quindi per non comprare di nuovo una cosa che non va.vorrei essere sicuro che sia giusto...il codice dovrebbe essere 215.0160 della polini, sbaglio? siamo sicuri che poi il dado della vaschetta del PHBL24 non mi tocca sul fondo del vano carburatore? grazie Quota Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno, e prudenza...Sempre! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ nikolas Inviata 2012 Aprile 2 Share Inviata 2012 Aprile 2 Ciao Vai tranquillo il codice è giusto...con quello non tocca. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mandi Inviata 2012 Aprile 3 Autore Share Inviata 2012 Aprile 3 ok grazie mille ciao Quota Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno, e prudenza...Sempre! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
