Ospite dani_ttb
ma come funziona un accensione variabile?
con un modulo esterno posso far diventare variabile un accensione fissa originale??
ma il modulo elven sulle accensioni v tronic o simili come funziona??
Una accensione ad anticipo variabile fa cambiare l'anticipo dello scoppio della candela (l'anticipo è il momento in cui avviene lo scoppio rispetto al PMS. L'anticipo è detto così perché avviene prima del raggingimento del PMS, questo per consetire alla miscela di avere il giusto tempo per bruciare, in modo di ottenere la massima spinta proprio quando il pistone si trova al PMS e dare così un'accelerazione superiore al pistone durante il suo moto di discesa) in base al diverso numero di giri a cui si trova il motore (a bassi giri è meglio avere un'anticipo maggiore, perché il pistone si muove più lentamente , quindi la benzina neccessita di più tempo per bruciare, agli alti necessita di un anticipo minore, per il motivo opposto). Tutto questo avviene mediante una centralina che è programmata per ottenere la variabilità dell'anticipo in base ai giri. Purtroppo non so come è costruita la centarlina,perché non sono un grande esperto di elettronica.
Certo che puoi aggiungere un modulo esterno ad uno statore e centralina originali vespa che avevano l'anticipo fisso, ma puoi utilizzare SOLO accensioni a 6 poli. Tutto ciò avviene mediante la sostituzione della centralina originale con quella di Eleven e l'aggiunta di una bobina che porti la corrente alla candela.
http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=52&products_id=615
Questa è, DA QUELLO CHE HO CAPITO, la centralina da utilizzare sull'impianto originale di una vespa con statore a 6 poli (HP ed ET3). Non è programmabile, ma ha diverse curve preinpostate all' interno.
Questa ha le curve programmabili, ma CREDO sia utilizzabile solo con il V-tronik e la Parmakit.
http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=52&products_id=204.
Bisogna anche acquistare il programma dedicato da ugtilizzare sul PC per programmarla.
ENTRAMBE necessitano di una bobina monofilo per poter essre installate, quindi anche quella va acquistata a parte.
Nel vespatronik (come del resto nella accensione originale) la centralina sostituisce quella esistente e va aggiunta la bobina a parte.
PS secondo me comprare una centralina eleven per un'accensione originale non ha molto senso, perché su motori spinti sarebbe meglio avere un vespatronik o una parmakit per assicurarsi che la corrente arrivi bene al cilindro, dato che le originali tendono a murare dopo i 10000 giri
L'accensione variabile funziona sostanzialmente diminuendo eletronicamente l'anticipo meccanico fisso.
Lei prende un segnale da un pikup ipotizziamo montato a 30° meccanici dal pms e poi l'elettronica ti permette ritardandola scintilla di decidere se accendere a 30° o 20 o 10. Ovviamente si fa una curva di variazione con step che a seconda della centralina posson variare al decimo di grado e anche ogni 100 giri.
La elven per esperienza a volte finziona bene, a volte meno bene. Costa poco ed è un prodotto artigianale, non buono secondo me per uso in gara, dove qualche grado di sfasatura o qualche accensione mancata ad alti giri sono un problema.
Ospite dani_ttb
capito.....a dirla tutta io vorrei costruirne una in casa tanto x giocare e quindi m piacerebbe sapere cosa esce dall'accensione.......
Ospite mrc_kemp
Chiedi al vekkio google: "cdi ignition circuit" e trovi di tutto!
io ho provato a fare questa l'anno scorso, la vespa è andata in moto ma probabilmente la semionda del pickup era in controfase a quella che voleva il circuito quindi dava un anticipo sballatissimo... poi non ho piu' fatto prove...
Ospite mrc_kemp
dimenticavo. è un'accensione NON variabile. per farla variabile c'è bisogno di altri componenti. sempre su booble trovi tutto basta solo provare.
