CURVA ACCENSIONE HPI URGENTEE
ciao ragazzi..ho un grandissimo problema...ho preso un accensione a rotore interno della HPI il rotore e senza chiavella..in teoria il mio modulo dovrebbe essere un analogica 1 curva di anticipo qualcuno ha la curva?perche non so da dove partire x metterla in fase...
questo e il sito http://www.motocicliveloci.it/italiano/catalogo/hpi.htm
Adriano
[blink][/blink]
Ospite tecnofalc
ciao
ma queste accensioni son mica anche per i minarelli tipo P4/6?
quest'accensione mi pare uguale al signore che l'ha messa sul suo p6 e m'ha chiesto di mettegliela in fase (che poi come l'aveva messa era giusta)....comuqnue la sua era variabile come la tua....le istruzioni sono chiare, allinea le tacche rotore/statore e il resto sei apposto...però pianta il comparatore in testa e segui le indicazioni di anticipo accensione del motore, almeno io ho fatto così
il foglio istruzioni dovrebbe essere un a4 con le indicazioni della rotazione destra/sinistra con relative due tacche sullo statore...come curva non so ma la sua era già preimpostata e dovrebbe essere così anche la tua, a meno col prog pc l'hai cancellata.....
Ospite tecnofalc
ah...guarda il procedimento che ho usato per metterla in fase è stato identico a quello usato per mettere in fase la PVL o Selettra
le tacche allineate significano l'anticipo voluto, es facciamo 1,5mm col comparatore, poi ci pensa lei a ritardare per come è stata programmata ma su questo a meno hai preso quella programmabile col pc non credo tu possa farlo quindi un problema in meno
per il foglietto potrei recuperarlo chiedendo a quel signore però mi ci vuol tempo ma sostanzialmente c'era scritto sopra il procedimento di allineamento tacche, la rotazione dx sx con tacche dedicate sullo statore e il grafico della curva preimpostata e alcuni dati di ohm o robe del genere (senza cavi fari però)
infatti nonostante ci fosse il foglio (l'ha presa nuova) ho visto non era necessario per metterla in fase dato che appunto è uguale a mettere in fase una PVL o Selettra
secondo me si può farne a meno del foglio, pianti il comparatore in testa e allinei le tacche a seconda dell'anticipo che vuoi...se non hai il compartatore potresti spartanamente farlo col cacciavite ma bisogna avere occhio a ricordarsi quanto scende il pistone prima del PMS col comparatore (già fatto anche io ma poi misurato non era molto giusto eh) certo è che è facilissimo sbagliare quindi meglio forse non farlo
in ogni caso col comparatore con adattatore per il filetto candela e allineamento tacche risolvi tutto
