24 vhst piscia benzina..
ciao ragazzi ho un problema col mio 24 vhst...se non chiudo la benzina quando mi fermo il carburatore tende a buttar fuori benzina dagli sfiati o addirittura dal polverizzatore e entra nel motore..
allora lo spilletto della valvola benzina in cui e inciso il numero 270 e messo apparentemente bene...non ha tacche ne niente
i galleggianti sono da 3,6 grammi e entrambi sono sani...hanno un verso ma mi tocca montarli al contrario se voglio che chiudano lo spilletto almeno un po..se chiudo la benzina anche se cannetta e carburatore son pieni non perde una goccia
la configurazione del carburatore e la seguente
valvola entrata benzina 270
galleggianti 3,6 gr
polverizzatore 265he
starter 60
min s42
spillo d48
valvola gas 55
vi metto delle foto per farvi capire meglio il problema
posizione in cui i galleggianti dovrebbero chiudere
montati al contrario come si vede in questa foto fanno gia piu tenuta ma perde ancora
braccetto che chiude lo spillo
galleggianti montati al contrario sulla vaschetta
posizione in cui andrebbero i galleggianti
Modificato da stefano0803
galleggianti 3,6 gr
starter 60
min s42
spillo d48
valvola gas 55
anch'io ho avuto lo stesso problema, è lo spillo che tende ad incastrarsi nei fianchi della sua sede..
ti consiglio di cambiare la piega del braccetto in maniera che chiuda meglio.. i gallegianti lasciali come sono.. non girarli.. ;-)
Ospite tecnofalc
ciao
il bilanciere mi pare montato al contrario....
i galleggianti DEVONO (scusa il cap sennò si tralascia) rimanere in vaschetta nella posizione della prima foto, e su quello non ci piove
il bilanciere devi sfilare la spina e montarlo al contrario di quando è nelle foto successive
poi montato giusto il bilanciere togli il coperchio sopra e la val gas e posizioni il carburatore a hulo in su su un piano, poi gli fai una foto di profilo (bella chiara non sfocata) al carburo che si veda la posizione del bilanciere, così vediamo com'è messo, istruzioni poi a seguire, se è tutto ok e sei stato bravo segue rimontaggio vaschetta e godimento su motore ehe
il bilancere avevo gia provato a girarlo ma non e possibile perche c e uno svaso dove va inserito lo spillo....quindi mi sa che dovro proprio piegarlo come ha suggerito vespalucone...per le foto di profilo le vuoi dal lato o da davanti? comunque si devo cercare di metterle a fuoco meglio scusatemi! domani aggiorno :D
