Ospite vertex Inviata 2012 Gennaio 21 Share Inviata 2012 Gennaio 21 ok aspettiamo notizie...... scusa per la curiosità ma di dove sei? ps: che carburatore stai montando? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 21 Share Inviata 2012 Gennaio 21 Sono di santa Margherita di belice in porvincia di Agrigento. Sto montando un 28 mI SENTO GIà SODDISFATTO Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite vertex Inviata 2012 Gennaio 21 Share Inviata 2012 Gennaio 21 io sono di bolognetta prov di palermo mi ha incuriosito la parola che hai usato per descrivere il danno nell albero (ALLASCATO) io ho amici e parenti a Ribera e Canicatti in un certo senso sono un tuo compaesano comunque poi posta delle foto del motore ps ma come hai modificato l SQ? solamente basettando sotto giusto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 22 Share Inviata 2012 Gennaio 22 nono ho basettato sopra. Avendo già lo scarico maggiore di 180° ho preferito aggiuengere sopra piuttosto che sotto. avevo una guarnizione in rame del mio 112 malossi. l'ho adattata alla carlona ed è magnifica . NOn ho fatto bene? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite vertex Inviata 2012 Gennaio 22 Share Inviata 2012 Gennaio 22 se non sfiata si... ma di quanti mm e questa basetta in testa? comunque che tipo di marmitta stai montando? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 22 Share Inviata 2012 Gennaio 22 monto una proma questa sorta di spessore è di 0,3 mm. Non sfiata almeno per ora Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite vertex Inviata 2012 Gennaio 22 Share Inviata 2012 Gennaio 22 a quanto ho visto hai la testa ad incasso di quanto entra l incasso sul cilindro con la guarnizione??' puoi mettere una foto sono curioso .... :mrgreen: perchè non metti una bella espanzione? zirri? gf pro collettore conico? come rapportatura come sei messo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 22 Share Inviata 2012 Gennaio 22 rapporti 27/69, marmitta già buono che c'è la proma. MI piacerebbe ma proprio non posso Per la testa non so di quanto entra non l'ho misurata perchè non mi interessava. ma credo che sia sotto un mm. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite vertex Inviata 2012 Gennaio 22 Share Inviata 2012 Gennaio 22 se non hai nemmeno la 4 corta con la proma .....andrà bene ma appena puoi monta una bella espanzione e una bella 4 corta e ti diverti ancor di più appena puoi posta delle foto del motore completo :mrgreen: Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 22 Share Inviata 2012 Gennaio 22 il problema è quello economico anche se fossi fortunato nel trovare marma e quarta ci vogliono come minimo dai 200 aerei in su Per ora aspetto l'arrivo della benzina, appena posso fotografo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giollo Inviata 2012 Gennaio 22 Share Inviata 2012 Gennaio 22 Hai lievissimi segni di detonazione, te ne accorgi anche guardando la testata che è "schiarita" nella banda squish. La cosa strana è che solitamente si schiarisce anche il pistone in corrispondenza alla banda squish... Sbaglio o la candela dalla foto è biancastra? Se è così sei stato molto fortunato a non inchiodare con squish 0.75, carburazione magra e anticipo fisso Quota "Così ho tirato giù la doppietta dalla parete e gli ho sparato due colpi d'avvertimento... ...dritto in mezzo agli occhi." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 22 Share Inviata 2012 Gennaio 22 No no la candela era scura forse la foto inganna. comunque avendo messo il volano special o scoperto che ero ritardato tantissimo. Non so nemme no come si accendeva ero tipo a sotto i 10 gradu possibile? Non inchiodato perchè non ho camminato eheh Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite vertex Inviata 2012 Gennaio 23 Share Inviata 2012 Gennaio 23 ma che colore era la candela....? era sporca di benzina o scura perché era bruciata? comunque prima d metterlo in strada controlla tutto portalo a temperatura vedi se ha rumori strani controlla la candela Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 24 Share Inviata 2012 Gennaio 24 Sembrava sporca, ma era prima di cambiare lo squish e l'anticipo quindi non vuol dire niente. Ora appena potrò lo faccio (scaldo e vedo ) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite vertex Inviata 2012 Gennaio 24 Share Inviata 2012 Gennaio 24 ok poi posta delle foto di tutto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 25 Share Inviata 2012 Gennaio 25 (modificato) Ieri sera girando mi si è spento la vespa di botto. L'ho posata e l'indomani ho controllato un pò tutto. Appena cambio candela parte subito. Mi è ventua una curiosità, 1)ma cosa fisicamente si rompe in una candela? 2)il motivo per cui l'ho penso bagnata è perchè monto il 75 di minimo almeno per ora. che getto posso comprare? Intorno a? 3)e di massimo monto un 105. so che dovrei tirare la seconda per controllare. Basta che vado full gas o che la tira del tutto?Sembra infinita... 4) Com'è che hai dato così poco ritardo all'aspirazione?Almeno 10/15 gradi in più non guastavano a parer mio. Concretamente che cambiamento ottenevo come prestazioni ? Modificato 2012 Gennaio 25 da chopin94 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Braga777 Inviata 2012 Gennaio 28 Share Inviata 2012 Gennaio 28 Ciao... 75 di getto minimo è veramentre troppo! In funzione del tipo di carburatore che hai , potresti dover scendere anche di 20 punti. Se hai un PHBH , monta qualcosa intorno al 60 e svita la vite di regolazione della carburazione del minimo , da tutto chiuso , di 1 giro e 1/2 o 2.... Polverizzatore dovrebbe essere un AV264 , che accoppiato ad uno spillo X2 è ottimo.... Se hai un altro carburo , dicci cos'è che magari una taratura salta fuori.... Ciao Ps : l'anticipo dell'accensione ,UNA VOLTA CHE HAI CARBURATO DECENTEMENTE, portalo a 19°... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 28 Share Inviata 2012 Gennaio 28 19? non è un pò tropppo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ CamaroGT V8 Inviata 2012 Gennaio 28 Share Inviata 2012 Gennaio 28 Su un 19 un 75 di minimo?? Io con la carburazione sono impedito ma io metterei al tuo posto un 50 55 al massimo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite chopin94 Inviata 2012 Gennaio 29 Share Inviata 2012 Gennaio 29 ho un phbh 28 montato con un collettore 24 adattato. 19 dicevo per l'anticipo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
