+ davide1086 Inviata 2012 Gennaio 8 Share Inviata 2012 Gennaio 8 Salve a tutti, ho appena revisionato un blocco pk s (però con albero motore e volano cono 20mm), prima di procedere volevo adattare il tamburo della mia vespa 50 del 1964 però scopro che il piatto è un po diverso e le ganasce sono piu grandi. il piatto ganasce montato sul blocco '64 ha i fori che non coincidono con i 3 prigionieri del blocco pk. Come posso risolvere? se vado da un ricambista e chiedo un piatto ganasce della 50 L o 50 R ? help grazie! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Vespalucone Inviata 2012 Gennaio 8 Share Inviata 2012 Gennaio 8 puoi montare tranquillamente un piatto ganasce special ET3 e montare le ganasce per i cerchi da 9". non ci sono problemi.. l'importante è che NON modifichi il piatto ganasce della tua 50 primaserie,sennò poi diventi pazzo a trovarne uno... Quota R.v.r. ..i cavalli vincenti.. si vedono dalla corsa!.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ claudio walter Inviata 2012 Gennaio 8 Share Inviata 2012 Gennaio 8 non capisco come fa a montare un piatto ganasce et3 e montare i ferrodi da 9 pollici . i ferrodi della r non vanno sul piatto grande ,anche perche se non erro il piatto grande ha 2 nottolini mentre la r ha solo 1 nottolino dove vanno infilate le ganasce Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2012 Gennaio 8 Share Inviata 2012 Gennaio 8 non capisco come fa a montare un piatto ganasce et3 e montare i ferrodi da 9 pollici . i ferrodi della r non vanno sul piatto grande ,anche perche se non erro il piatto grande ha 2 nottolini mentre la r ha solo 1 nottolino dove vanno infilate le ganasce Mi sa proprio che erri.. sono gli stessi; cambiano ovviamente le ganasce. Mentre invece non sapevo che i blocchi delle primaserie avessero anche il portaganasce diverso.. ne ho rifatti un paio ma non ci avevo fatto caso.. strano perchè almeno della guarnizione con i fori non coincidenti me ne sarei dovuto accorgere.. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide1086 Inviata 2012 Gennaio 9 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 9 allora, posso fare una cosa, mi faccio prestare da un mio amico un piatto ganasce special e faccio le prove con le mie ganasce, sennò devo prendere uno della L. Quello della R ha sempre 2 nottolini. Alcuni mi hanno detto di spessorare il mozzo, come devo fare? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ claudio walter Inviata 2012 Gennaio 9 Share Inviata 2012 Gennaio 9 Mi sa proprio che erri.. sono gli stessi; cambiano ovviamente le ganasce. Mentre invece non sapevo che i blocchi delle primaserie avessero anche il portaganasce diverso.. ne ho rifatti un paio ma non ci avevo fatto caso.. strano perchè almeno della guarnizione con i fori non coincidenti me ne sarei dovuto accorgere.. whine ok ........................ informazione ,allora il piatto che ha solo un nottolino di cosa è???????.le 2 ganasce et3/special sono piu larghe di circonferenza e quindi è maggiore la distanza tra i nottolini ed il perno snodo che allarga come puoi sostituirle con gansce piu piccole di circonferenza?ne ho gia maneggiati parecchi tipi è per questo che quacosa non mi torna .(delucidazioni accettate volentieri ) secondo mè deve montare il piatto per il 9 pollici x le ganasce 9 pollici x piatto porta ruota 9 pollici Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ davide1086 Inviata 2012 Gennaio 9 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 9 finora ho questi pezzi: tamburo e mozzo da 9" della 50 prima serie ganasce della 50 L (le avevo cambiate tempo fa) se compro un piatto ganasce della vespa 50 L (cerchio 9 e stesso tamburo) vanno bene i fori di fissaggio con i prigionieri del blocco pk? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2012 Gennaio 10 Share Inviata 2012 Gennaio 10 finora ho questi pezzi: tamburo e mozzo da 9" della 50 prima serie ganasce della 50 L (le avevo cambiate tempo fa) se compro un piatto ganasce della vespa 50 L (cerchio 9 e stesso tamburo) vanno bene i fori di fissaggio con i prigionieri del blocco pk? Si, vanno bene anche presi da special primavera o et3. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whine Inviata 2012 Gennaio 10 Share Inviata 2012 Gennaio 10 whine ok ........................ informazione ,allora il piatto che ha solo un nottolino di cosa è???????.le 2 ganasce et3/special sono piu larghe di circonferenza e quindi è maggiore la distanza tra i nottolini ed il perno snodo che allarga come puoi sostituirle con gansce piu piccole di circonferenza?ne ho gia maneggiati parecchi tipi è per questo che quacosa non mi torna .(delucidazioni accettate volentieri ) secondo mè deve montare il piatto per il 9 pollici x le ganasce 9 pollici x piatto porta ruota 9 pollici Piatto con solo 1 perno? Mi risultano solo gli anteriori! I tamburi sono da 150 mm per le ruote da 10 e 135 mm per le ruote da 9. Le ganasce sono fatte per arrivare sul relativo tamburo ma comunque il piattello ha la stessa distanza dei perni; a cambiare è la forma della ganasce fatte per arrivare ad un diametro esterno diverso. I piatti pk invece sono diversi ed hanno una distanza dei perni diversa. Quota Aloha! Whine S.D.M. MENO INTERNET, PIU' CABERNET! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ claudio walter Inviata 2012 Gennaio 10 Share Inviata 2012 Gennaio 10 Piatto con solo 1 perno? Mi risultano solo gli anteriori! I tamburi sono da 150 mm per le ruote da 10 e 135 mm per le ruote da 9. Le ganasce sono fatte per arrivare sul relativo tamburo ma comunque il piattello ha la stessa distanza dei perni; a cambiare è la forma della ganasce fatte per arrivare ad un diametro esterno diverso. I piatti pk invece sono diversi ed hanno una distanza dei perni diversa. la memoria mi diceva cosi è l'eta ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
