+ stefano0803 Inviata 2012 Gennaio 3 Share Inviata 2012 Gennaio 3 Salve ragazzi sono prossimo a incominciare i lavori per il mio nuovo motorazzo,niente di speciale 100 malossi in ghisa rifasato ecc 24/72 proma per ora 24 vhst aspirazione a valvola (fasi ancora da decidere) raccordi ecc ecc leggendo vari topic per la maggior parte corsalunga,di persone che fanno i 100 in corsa lunga si sente molto parlare di lunghezza di bielle siccome devo far rimbiellare l albero perche ha ancora la vecchia biella con la bronzina pensavo di farla sostituire magari con una piu lunga senza ricorrere all asse disassato..in commercio si trovano? e fattibile? aspetto risposta dai piu esperti e se sapete scrivete anche lunghezza di biella ed eventuale costo sempre se lo sapete....grazie in anticipo!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2012 Gennaio 3 Share Inviata 2012 Gennaio 3 potresti anche metterla piu lunga ma non ai vantaggi, fai un gran volume nel carter che ti porta a far girare il motore a alti giri, in piu avresti meno spinte sui lati del pistone che garantirebbe maggior durata... in più cambiando biella ti troveresti a dover modificare il cilindro con basette e altro per riportare tutto in quota non so se il gioco vale la cendela Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Gennaio 3 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 3 per il motore che giri alto non ci sono troppi problemi basta che non perda la coppia...per il pistone sarebbe un bene e per le fasi/altezza cilindro e quello che vorrei ottenere....vorrei un albero c45 ma quelli drt costano troppo...volevo farmelo con una 40 ina di euro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite mirko81 Inviata 2012 Gennaio 3 Share Inviata 2012 Gennaio 3 se usi fasi alte e lo fai girar forte é inevitabile che perdi coppia sotto.....con i corsa 45 di drt allunghi l'escursione del pistone potendo così alzare le fasi di 2 mm senza toccare niente(1mm di basetta+1mm di corsa verso il basso in più)mantenendo invariata la distanza dalla testa....e con un braccio di leva più lungo guadagni in coppia!non mi sembra che sia eccessivamente costoso....diciamo nella media....quello a spalle piene l'ho pagato 100.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Gennaio 3 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 3 sisi lo so il prezzo ma volevo capire se riuscivo ad avere lo stesso risultato con 40 euro....per fare un motore diverso! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2012 Gennaio 3 Share Inviata 2012 Gennaio 3 ma guarda che con la biella non modifichi la corsa!! modifichi solo la posizione del pistome... 2 mm di corsa in piu il pistone va 1 mm piu in basso e 1 piu in alto aumentado la cilindrata... con la biella sposti solo la posizione del pistone 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Gennaio 4 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 4 se va un mm piu in su e uno piu in giu la corsa non aumenta scusa? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mukiky Inviata 2012 Gennaio 4 Share Inviata 2012 Gennaio 4 con 2 mm di corsa in più dell'albero il pistone va 1mm più in alto e 1 più in basso. Praticamente già montando un albero con 2mm di corsa in più senza basettare ne fare niente alzi le fasi di 1mm. Ovvio che poi alcuni cilindri andranno riportati in quota con basette varie. Con la biella più lunga semplicemente sposti più in su la corsa del pistone. In genere si usa una biella più lunga per ridurre la forza con cui il pistone va a premere contro il cilindro e per aumentare il volume nel carter pompa. Quota I migliori preparatori sono idraulici con l'hobby per la musica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Gennaio 4 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 4 sisi per la basetta non c e problema basta che non superi gli 1,5 seno mi alzo troppo con le fasi...poi se di serie son molto basse ci puo stare anche quella da 2!anche aumentare il volume nel carter pompa non sarebbe una brutta idea...cosi da aumentare la pressione,o sbaglio? mi pare una cosa fattibile no? il problema sta su che biella devo utilizzare? e quanto verro a spendere all incirca? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Gennaio 6 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 6 ti ringrazio molto per la spiegazione....ultima cosa,quindi un albero corsalunga ha a stessa biella solo che lo spinotto e piu esterno giusto? che dite ne vale la pena mettere una biella piu lunga sul mio motore o no? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Faoro Inviata 2012 Gennaio 6 Share Inviata 2012 Gennaio 6 si lo spinotto è più esterno rispetto al centro dell'albero , oppure montano uno spinotto disassato che ti fa aumentare la corsa di 1-2 mm...penso che per il tuo motore non valga la pena cambiare biella con una più lunga...e poi c'è sempre il problema del volume che è già troppo... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ stefano0803 Inviata 2012 Gennaio 6 Autore Share Inviata 2012 Gennaio 6 perfetto grazie ragazzi imparato una cosa nuova! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
