Consiglio gruppo termico
Ciao a tutti! Dopo natale farò il motore alla mia 50 special ma secondo voi quale cilindro è più affidabile ? visto che è un mezzo che uso sempre... intanto la configurazione sarà:
- carter del pk s con travasi raccordati al cilindro;
- carburatore mikuni 24 senza filtro (non è un TM)
- campana 24/72 DD
- frizione in kevlar con molla rinforzata new fren
- accenzione elettronica 4 poli (della pk s)
- albero motore anticipato cono 20 (o mazzucchelli o pinasco cosa mi consigliate ?)
- gruppo termico 102cc rivisto (io sono indeciso nel prendere o un pinasco in alluminio, o un malossi o un polini)
Aspetto vostri commenti e consigli! spero di aver dato abbastanza informazioni sennò chiedete pure!
Il polini forse è l'intermedio fra prestazione e affidabilità... il malossi spinge un po di più e ha una bella testa e anche una buona travaseria... il pinasco forse è un po' più tranquillo ma più affidabile.. io ho avuto un 102 polini e ne sono rimasto soddisfatto...
..Gerardo
Io ho un 102 polini in corsa 45 con 24 dell'orto e polini a banana, ti consiglio cm albero di prendere un bel drt in corsa 45, come rapporti i 24/72 sono troppo corti per i miei gusti figurati ca in prima e in seconda se ero un pochino in curva andava di culo quando entrava in coppia, cm rapporti ti consiglio o una 22/63 o una 24/72 con pignone da 25 o metti una 27/69 e poi accorci col pignone da 24 o 25, ti do un altro consiglio, fai bilanciare il tutto x bene xk questi corsa corta hanno un sacco di vibrazioni!!! Fallo x la tua vespetta!!xD
Il drt in corsa 45 non ricordo ma mi sembra che lo pagai 100 o 120 comunque è davvero un bel albero, ha anche un buon anticipo e ritardo...comunque anche se abiti in collina ti consiglio una 22/63 fidati che è meglio, però se poi hai intenzione di mettere un'espanzioncina vai di 24/72 ;)
