+ Isi(F.R.T.)89 Inviata 2011 Novembre 3 Share Inviata 2011 Novembre 3 Ciao a tutti volevo sapere chi ha provato quest'albero e come si è trovato è l'ets anticipato. Volevo montarlo con un M1 lamellare al carter ma mi interessa sapere se vibra molto cioè come è messo di bilanciatura. QUalcuno sa dirmi qualcosa? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gianlu_magno Inviata 2011 Novembre 4 Share Inviata 2011 Novembre 4 Molto meglio l'ets, l'equilibratura di quest'albero non è perfetta, sui coltelli molto spesso non sta nemmeno a ore 12... E poi se cerchi tra i post, noterai che il mazzucchelli amt 176 ha la caratteristica negativa di rompersi a fatica, troverai numerosi post che ne parlano... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Isi(F.R.T.)89 Inviata 2011 Novembre 4 Autore Share Inviata 2011 Novembre 4 Come sta sui coltelli? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 360ProjectGarage Inviata 2011 Novembre 4 Share Inviata 2011 Novembre 4 Come sta sui coltelli? si è lo strumento per misurare la bilanciatura ....comuque paragonato all'ets piaggio non so se c'è poi cosi tanta differenza ... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Isi(F.R.T.)89 Inviata 2011 Novembre 4 Autore Share Inviata 2011 Novembre 4 ho scritto come sta sui coltelli per intendere in che posizione scusate se mi sono espresso male=) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gianlu_magno Inviata 2011 Novembre 5 Share Inviata 2011 Novembre 5 ho scritto come sta sui coltelli per intendere in che posizione scusate se mi sono espresso male=) Rimane inclinato verso ore 11,mi è capitato un sacco di volte. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2011 Novembre 5 Share Inviata 2011 Novembre 5 ma che io sappia il 174 176 e 178 appartengono alla famiglia degli ETS con cuscinetto volano da 25mm, quindi si evitano le rotture poi il 174 è l'equivalente dello standard piaggio, il 176 ha la biella color argento, il 178 monta la biella "tipo kart" e sotto è tutto lucidato sempre da mazzu...quest'ultimo lo monto sul mio falc lamellare al carter e devo dire che sta tenendo alla grande, certo è che se potessi ci piazzerei un dedicato spalle piene falc, ma per ora mi tengo questo...dimenticavo, prima di questo 178 sullo stesso motore ho fatto fuori 1 albero mazzu, tranciato il perno volano, con cuscinetto da 20 mm e volano 1,4 kg parmakit Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Isi(F.R.T.)89 Inviata 2011 Novembre 5 Autore Share Inviata 2011 Novembre 5 ok ma io volevo montare il 176 con l'M1 dici che non tiene alberto? HAi mai montato il 176 tu? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2011 Novembre 5 Share Inviata 2011 Novembre 5 si si il 176 un M1 lo tiene, è il pari del 186 ma con perno da 25mm .... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gianlu_magno Inviata 2011 Novembre 6 Share Inviata 2011 Novembre 6 Ho confuso il 176 con il 186, le considerazioni fatte erano riferite all'albero con cuscinetto 6204 (186).... 174 e 176 sono entrambi ets avete ragione,con la differenza della biella, il 176 va molto bene..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Isi(F.R.T.)89 Inviata 2011 Novembre 6 Autore Share Inviata 2011 Novembre 6 Anche l'AMT 176 sta a ore 11 sui coltelli? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ NosHolley Inviata 2011 Novembre 6 Share Inviata 2011 Novembre 6 Isi non stare li a guardare ne i coltelli ne tanto meno l'orologio! Prendi un albero con la fase che ti aggrada, e che non sia rinominato per le rotture, e montalo. Andare a studiare la bilanciatura e l'equilibratura è abbastanza laborioso e non da tutti. Se non hai particolari esigenze, tipo fastidi da vibrazioni, lascia stare. Tra le altre fino a quando non si tocca la fase le vibrazioni sono sopportabili. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Isi(F.R.T.)89 Inviata 2011 Novembre 6 Autore Share Inviata 2011 Novembre 6 Nos lo so bene era soltanto una delucidazione che volevo avere per la fase non mi interessa il motore è lamellare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gianlu_magno Inviata 2011 Novembre 6 Share Inviata 2011 Novembre 6 Anche l'AMT 176 sta a ore 11 sui coltelli? No no quelli tipo ets NO, il problema l'ho riscontrato con gli amt 186, perchè probabilmente l'asola di equilibratura ( di fusione ) era stata progettata per un anticipo della fase di aspirazione minore, che poi nel corso degli anni evidentemente è stata aumentata. Io ho testato che lavorando la suddetta asola verso il perno di biella (mantenendo le dovute distanze da essa) e portando l'equilibratura a ore 12 il motore vibra meno, gira più forte (200rpm in allungo), e non ho più rotto un amt 186. Le considerazioni fatte valgono per il 186 (anticipato, ecuscinetto 6204), 176 va bene bene, lo monti senza toccare nulla e sei a posto! Nella foga di ripensare ai 7 amt186 col cono tranciato che avevo a casa , dei post precedenti avevo confuso i due modelli 176 e 186.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Isi(F.R.T.)89 Inviata 2011 Novembre 18 Autore Share Inviata 2011 Novembre 18 Ragazzi ritiro su il post evitando di aprirne un altro per chiedere una cosa in quanto a bilanciatura c'è differenza tra i vari mazzucchelli per ets rispetto a quelli che vende due percento? che poi immagino che non siano altro che degli olympia con biella piaggio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
