+ gian89 Inviata 2011 Settembre 14 Share Inviata 2011 Settembre 14 ciao ragazzi sto carburando il mio falc al cilindro 57x51. monto un vhsb 34 senza filtro con: spilllo k24 polverizzatore dm266 min 55 sono partito da un max di 175 e passato a un 164.vedo che la vespa risulta ancora leggermente grassa e mura in alto.ho provato a spostare il seeger passando dalla penultima tacca in alto e scalando di una.sembrerebbe esser migliorata ma ha qualche incertezza in riapertura di gas come vuoti,e risulta esser grassa.volevo chiedervi,per un 34 un max intorno al 160 potrebbe andare su una configurazione del genere o c'è qualcosa che non va?? in casa ho anche un phsb 35 con seeting uguale ma con spillo k50,se qualcuno mi suggerisce una taratura base molto vicina all'ottimale ne sarei grato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2011 Settembre 14 Share Inviata 2011 Settembre 14 Mi sembra un setting abbastanza magro,io con valori simili e col filtro ho grippato(Falc 60x54 al carter) Come accensione e anticipo sei ok? mio vhsb 34 max 175 min 50 polv.dq 272 valvola gas 50 valvola aria 350 spillo k24 anticipo V.Tronic 24°a strobo filtro Ram Air cosi' sono bello grassoccio,un paio di punti al polv. e al max potrei scalarli tranquillamente,ma almeno mi sento piu' sicuro ad aprire. Prima di smagrire ancora assicurati di avere l'anticipo corretto,e se posso darti un consiglio monta un filtro se lo usi per girarci. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore melo Inviata 2011 Settembre 14 Moderatore Share Inviata 2011 Settembre 14 Mi sembra un setting abbastanza magro,io con valori simili e col filtro ho grippato(Falc 60x54 al carter)Come accensione e anticipo sei ok? mio vhsb 34 max 175 min 50 polv.dq 272 valvola gas 50 valvola aria 350 BENZINA!!!!!!!!!! Rubert spillo k24 anticipo V.Tronic 24°a strobo filtro Ram Air cosi' sono bello grassoccio,un paio di punti al polv. e al max potrei scalarli tranquillamente,ma almeno mi sento piu' sicuro ad aprire. Prima di smagrire ancora assicurati di avere l'anticipo corretto,e se posso darti un consiglio monta un filtro se lo usi per girarci. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian89 Inviata 2011 Settembre 14 Autore Share Inviata 2011 Settembre 14 ragazzi purtroppo il filtro non ci sta nel mio pk,perchè ho dovuto già modificare il collettore ed è stata un'impresa farci stare il 34,così ho coibentato il pozzetto con spugna malossi,pensavo al max di metter una retina di ottone al carburatore visto che non ho alternative.quindi voi dite di provare con un polverizzatore + grande in pratica? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian89 Inviata 2011 Settembre 14 Autore Share Inviata 2011 Settembre 14 come accensione ho il v-tronik da 1.6kg non avendo la stroboscopica ho impostato il piattello sull'asola di riferimento dei carter.squish ho 1.16mm Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2011 Settembre 14 Share Inviata 2011 Settembre 14 Scusa melo! Se hai messo il piattello come da istruzioni è probabile che hai poco anticipo,pero' l'unica soluzione è trovare qualcuno con la strobo che ti misura con certezza senza rischiare in tentativi;marmitta? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian89 Inviata 2011 Settembre 15 Autore Share Inviata 2011 Settembre 15 marmitta falc dedicata,proverò col 272 poi vi dico,intanto cerco di procurarmelo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Settembre 15 Share Inviata 2011 Settembre 15 marmitta falc dedicata,proverò col 272 poi vi dico,intanto cerco di procurarmelo ciao gian se hai bisogno di spilli polverizzatori emulsionatori fai qua un salto che mi sono appena arrivati tutti oggi da blukart Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian89 Inviata 2011 Settembre 17 Autore Share Inviata 2011 Settembre 17 riaggiorno il post. oggi grazie a tm che mi ha venduto il polverizzatore dq 268 ho sostituito il vhsb 34 con un bel phsb 35... stesso spillo k24 sulla penutlima tacca in alto,getto max 175 sembra perfetta il motore gira molto + lineare e non ha buchi come prima.evidentemente il problema era propio il polverizzatore troppo piccolo come avevo detto... è aumentato nettamente il tiro sotto,ho messo oggi fino alla terza e ho visto che segnava + di 100km|h su per le stradine in salita dietro casa mia e ho subito mollato perchè ero senza casco e in rodaggio. come carburazione dovrei esserci al 95% ora,vedo che posso lavorare ancora di anticipo e che la candela è color nocciola e un pò nera segno che è leggermente grassa.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ gian89 Inviata 2011 Settembre 19 Autore Share Inviata 2011 Settembre 19 stasera ho fatto qualche giretto su e giù per le stradine. la quarta la posso toglier è impossibile metterla in prima appena entra in coppia tende ad alzarsi,idem in seconda,in terza non vi dico a che velocità arriva non ci credo neanche io.ho notato che la 27/69 è troppo lunga la quarta la potrei anche togliere,già a 120km sta vespa fa paura.devo lavorare di anticipo per migliorare il tiro in basso..anche perchè vorrei usarla per qualche raduno.. fatto il giretto ho tirato giù la candela ed è color nocciola perfetto.mi sa che devo metterli un 178 di max per non incorrere in brutte sorprese. mi manca da sistemare ancora l'impianto elettrico e la sella e poi è pronta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
