problema chiusura carter scooter
motorsport
son 3 giorni che non ne vengo fuori:
ho aperto il mio blocco piaggio a liquido montato su nrg della mia ragazza,visto che è abbastanza pompato ho deciso di rifare il banco che aveva ormai più di 10 anni.
prendo albero carenzi,cuscinetti skf marchiati malossi,paraoli piaggio,pompa h2o rms,tutto nuovo,carter sabbiati e raccordati,preciso che tutte le operazioni sono state fatte scaldando i semicarter,non a martellate.
inizio il montaggio,chiudo tutto,e mi accorgo che l'albero quasi non gira,è durissimo,bestemmio,ritiro giù tutto e controllo le varie misure:
cuscinetti identici agli originali,paraoli idem,albero,ho misurato 1mm di differenza rispetto all'originale,ogni spalla è più stretta di 0,5mm,non so perchè,ma non dovrebbe dar problemi.
questa volta rimonto tutto mettendo prima i cuscinetti dentro l'albero,ad arrivare quasi in battuta sulla spalla,scaldo i carter,chiudo,è un pò duretto,ma l'albero gira,tiro le viti di serraggio e si riblocca tutto :WA
sembra quasi che l'albero e i carter,stringano troppo i cuscinetti,fino a non farli girare,qualcuno sa darmi qualche dritta?
ho fatto anche vedere tutto a un amico meccanico ma non mi è stato di aiuto,anche a lui sembrava tutto ok
http://i90.photobucket.com/albums/k271/ ... 010964.jpg
http://i90.photobucket.com/albums/k271/ ... 010963.jpg
http://i90.photobucket.com/albums/k271/ ... 010962.jpg
http://i90.photobucket.com/albums/k271/ ... 010960.jpg
cacciatore buono?solo quello morto.
secondo me hai sbagliato forum...
comunque l'albero è più largo se misuri con calibro sulle battute dei cuscinetti i due alberi , vedrai che quello che non gira è più largo!
per risolvere devi piantare di più l'labero.
**M R T ** LA MIA VESPA INPENNA E FA' SPETTACOLO.. MA SE SBAGLIO RAMPA FACCIO IL DOUBLE BACKFLIP!!
ok,oggi ho risolto,il problema era appunto il piantaggio dei cuscinetti sulle spaller,scaldando i cuscinetti,sono andati più sotto il giusto per far girare il tutto,adesso però mi sono trovato con uno squish di 0,6,preciso che il gt è un 2 plus in ghisa,dite che è un pò esagerato?
