sede chiavetta e gioco pignone corona!! aiuto
Salve a tutti ho la vespa che fa un po di casino dal volano!!, dopo aver sostituioto la chiavetta del volano ho visto che l' albero e il volano hanno la sede un pò rovinata, ho cambiato la chiavetta ma non è cambiato niente sapreste consigliarmi come agire?? :WA io ho pensato di riportare materiale(saldandolo) e poi con lima e dremel rimodellare la sede, secondo voi è una pazzia :oops: ??
.Dopo ho controllato il pignone, apro e ho visto che c'è un gioco tra il pignone e la campana, cioè la campana si muove minimamete con il pignone fermo.
E' normale nei rapporti a denti dritti?? monto la 27/69 della cif
Grazie vi prego aiutatemi che son preoccupato per l' albero che non voglio riaprire!!
il motore è:
130DR
albero motore mazzucchelli
27/69
polini a banana
19
per la sede sull'albero se non è troppo rovinata basta dare una sistemata ai coni con la pasta abrasiva in modo da risistemare l'accoppiamento tra volano e albero e non ci dovrebbero essere problemi. la chiavetta serve per dare la giusta fasatura all'accensione, non fa tenuta.
per il gioco tra le 2 ruote dentate è normale con i denti dritti. piuttosto controlla che il gioco non sia tra l'ingranaggio della campana e il cestello, che son i parastrappi andati.
