+ Niculin1993 Inviata 2011 Maggio 7 Share Inviata 2011 Maggio 7 Salve a tutti, sono un nuovo utente...volevo chiedervi se mi potevate dare dei consigli su come carburare alla perfezione la mia vespa 50 special! La vespa monta i seguenti pezzi: GRUPPO TERMICO 115CC POLINI CARTER LAVORATI E ADATTATI AL CILINDRO ALBERO ANTICIPATO MAZUCHELLI CAMPANA 24/72 ELICOIDALE FRIZIONE RINFORZATA 4 MOLLE PACCO LAMELLARE POLINI CARBURATORE 19 DELL'ORTO MARMITTA PROMA (NUOVO MODELLO) Io Vorrei carburare al meglio la vespa perche la sento un po "frenata"...cioè che ad orecchio la vespa sembrerebbe volesse andare di piu quando dai gas ma è come se non gli arrivasse abbastanza benzina...e quindi è "frenata" Non chiedetemi che getto Max e Min ho, xke non me lo ricordo....(forse un max 96 e minimo proprio non ho idea).... Comunque se sapete che carburazione si puo effettuare per farla andare al meglio rispondetemi....Ciao Grazie a tutti in anticipo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Maggio 7 Share Inviata 2011 Maggio 7 da come ho potuto capire senti la vespa un pò fiacca perchè arriva troppa benzina...io credo che 96 di massimo sia un pò troppo prova a mettere un getto di qualche misura inferiore e fammi risapere...purtroppo non c'è un modo per carburare universalmente alla perfezione qualunque tipo di motore ti devi mettere li con pazienza e vedere con quale getto risponde meglio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niculin1993 Inviata 2011 Maggio 8 Autore Share Inviata 2011 Maggio 8 ciao semmai il contrario, cioè gli arriva poca benzina e quindi tende a non andare come dovrebbe....tanti mi dicono che è colpa del pacco lamellare...ma non posso metterci il collettore normale perche avendo grippato e con l'albero spaccato le luci di aspirazione, l'ho rifatte saldare ma non sono alla perfezzione come da fabbrica e quindi mi faceva un po di "spurgo" dal collettore e mi sporcava tutto il blocco e la ruota....dopo aver messo il lamellare non sporca piu ma forse come mi dicono va meno moooolto meno, è vero????....tanti anche mi consigliano di mettere anzi un bel 24 e di carburarla al meglio con quello...cosa ne pensi!??? Grazie per avermi riposto! attendo ulteriore risposta e consiglio ciaooo! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pratantico corse Inviata 2011 Maggio 8 Share Inviata 2011 Maggio 8 Posta una foto Dell candela, dalla parte Dell elettrodo Quota Andrea http://www.facebook....206966642716079 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ miniturb Inviata 2011 Maggio 8 Share Inviata 2011 Maggio 8 Come ti avevo scritto nell'altra discussione, identica a questa, con la funzione "CERCA" prova a trovare qualche discussione che parla della carburazione e dacci un occhiata. Poi, cosa vuol dire non chiedetemi quali sono i getti, perchè non me li ricordo...la carburazione sta tutta li!!! Oltretutto, se sai già che il problema è il getto troppo piccolo...perchè non ne metti uno più grosso e vedi come si comporta?!?!? Come ti ha detto giustamente Luca, i sintomi, da come li descrivi, potrebbero attribuirsi a carburazione grassa. Se vuoi risolvere il problema, perdi mezz'oretta, smonta il carburatore, facci sapere quali getti ci sono montati e anche il colore della candela. Quota TeamScomed Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Niculin1993 Inviata 2011 Maggio 9 Autore Share Inviata 2011 Maggio 9 Ok provvederò grazie...(come faccio a postare una foto??) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
