Ritardo albero
Ciao a tutti... Come da titolo avrei bisogno un consiglio su quanto allungare la valvola...
La configurazione sara':
75 polini con scarico a 175 gradi e allargato al 70% dell'alesaggio
travasi raccordati al carter
anticipo albero come consiglia polini
19/19
rapporti 18/67
frizione 4dischi
proma
aspetto vostri consigli
puoi allungarla tutta
Io non la allungherei tuttta, la porterei ad un 90 % della portata del carburatore, così da ottenere una maggionre pressione nel carter pompa, e dato che sarà un 75, un migliore spunto ai bassi regimi.
Per quanto rigurda la 18/67, io personalmente allungherei un pochino ancora..
Allora, esempio pratico, per esempio ho un chessò un 34 il 90% di 34 é: 264,70 approssimato per difetto.
il 90% della portata del carburatore é 26, fai 27 mm, facendoti i calcoli sulla valvola col simpatico pigreco (3,14)
ti ricavi la portata del "foro" che ia fatto diciamo..
secondo i miei calcoli l'area del foro della valvola dovrebbe uscire di 57mm quadrati approssimati per difetto, giusto oppure ho sbagliato?
