+ LUIGIDE Inviata 2011 Gennaio 30 Share Inviata 2011 Gennaio 30 essendo che ho sostituito la frizione originale,con una 4 dischi DR,con molle rinforzate,ho notato che ho una pessima partenza,cioe al rilascio della leva durante la sua corsa sembra come se la frizione attacca di botto,al punto tale che devo tenere il piede sul freno,altrimenti si rischia che ti sfugge dalle mani,con conseguenze immaginabili, come si puo risolvere il problema. Quota quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2011 Gennaio 31 Share Inviata 2011 Gennaio 31 Hai sostituito il boccolo di ottone ed il rasamento della frizione? E' un problema molto comune, quando sono usurati. Cerca questa cosa nel sito, troverai maggiori ed esaurienti informazioni. Facci sapere! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGIDE Inviata 2011 Gennaio 31 Autore Share Inviata 2011 Gennaio 31 Hai sostituito il boccolo di ottone ed il rasamento della frizione?E' un problema molto comune, quando sono usurati. Cerca questa cosa nel sito, troverai maggiori ed esaurienti informazioni. Facci sapere! si sono stati sostituiti,pero il problema e uscito con la modifica DR. Quota quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Gennaio 31 Share Inviata 2011 Gennaio 31 Hai verificato , prendendo la frizione completa in mano e in condizione di massima compressione della campana i dischi (condotti + conduttori) siano liberi di muoversi ... anche se di poco ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGIDE Inviata 2011 Gennaio 31 Autore Share Inviata 2011 Gennaio 31 raga io non ho problemi quando la frizione stacca,ma quando attacca,in pratica se tengo la leva tirata e tutto nella norma,quindi la frizione in quella fase fa bene il suo lavoro,ma al rilascio sfriziona da sola,come se io lascio la leva di botto. Quota quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Febbraio 1 Share Inviata 2011 Febbraio 1 raga io non ho problemi quando la frizione stacca,ma quando attacca,in pratica se tengo la leva tirata e tutto nella norma,quindi la frizione in quella fase fa bene il suo lavoro,ma al rilascio sfriziona da sola,come se io lascio la leva di botto. bronzina di rame che non è attaccata alla boccola Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ giorgiopauselli Inviata 2011 Febbraio 1 Share Inviata 2011 Febbraio 1 raga io non ho problemi quando la frizione stacca,ma quando attacca,in pratica se tengo la leva tirata e tutto nella norma,quindi la frizione in quella fase fa bene il suo lavoro,ma al rilascio sfriziona da sola,come se io lascio la leva di botto. bronzina di rame che non è attaccata alla boccola e gia.. Quota Kingdoms of Camelots non importa chi sei,da dove vieni,in quale colui_il_quale credi...se ami la Vespa sei mio fratello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Scr@mble Inviata 2011 Febbraio 2 Share Inviata 2011 Febbraio 2 raga io non ho problemi quando la frizione stacca,ma quando attacca,in pratica se tengo la leva tirata e tutto nella norma,quindi la frizione in quella fase fa bene il suo lavoro,ma al rilascio sfriziona da sola,come se io lascio la leva di botto. Anche io intendevo questo comportamento...... Solitamente, quando si cambia la bronzina questa dovrebbe "forzare" per inserirsi.... Se gira libera, si verifica proprio lo sfrizionamento folle da cavallo imbizzarrito.... Io di solito la scaldo e la inserisco, aiutandomi con del frenafiletti, o comunque prodotti che aiutano il bloccaggio........ Di solito, a freddo non entra benissimo e forzandola, spesso si rompe........meglio una scaldatina preventiva..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Pozzy Inviata 2011 Febbraio 2 Share Inviata 2011 Febbraio 2 Sulle frizioni 7 molle capita spesso, quando succede questo problema cioè in rilascio la frizione scatta, senza essere dosabile diciamo, basta piegare leggermente i dischi in ferro. SANI! Ale Quota uvageneration.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LUIGIDE Inviata 2011 Febbraio 6 Autore Share Inviata 2011 Febbraio 6 potrebbe essere un problemi di dischi o infradischi ? Quota quando salgo sulla vespa anche lui si compiace con me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Grey Inviata 2011 Febbraio 6 Share Inviata 2011 Febbraio 6 potrebbe essere un problemi di dischi o infradischi ? ilportadischi attaccato al pignone , il dischetto imbroccato sul pignone tanto per capirci,dalla parte posteriore,nei primi 7 8 mm bisogna tirarlo tipo lama di coltello, in progressione,non affilarlo ovviamente nel vero senso della parola,basta che il bordo giri un pelino,cosicche' se anche la boccoletta di bronzo e' lasca il bordo del portadischi non va' a interferire sul boccolo,causa del balzo in avanti,questo dovuto principalmente al dente elicoidale della primaria che tende a forzare trasversalmente in maniera molto piu' accentuata rispetto a unaprimaria a denti dritti,concepite proprio per ridurre gli attriti anche laterali e limitando lo sforso solo frontalmente quindi migliore quando si ha' un motore elaborato.... Quota <span style="font-family: courier new" ,="" courier,="" monospace'="">team giallocorse grey.64@hotmail.it Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
