100 polini scarico al 70%??
Ospite giovanni
salve ragazzi ho da chiedervi un po di opinioni...
ho un 100 polini (d.55) e lo voglio un po piu allegro giusto x infastidire qualcuno, vi volevo chiedere se porto lo scarico al 70% come va in affidabilità??
grazie in anticipo per le vostre risposte
scusa!! ma intanto io vorrei sapere come si intende il 70%?? Foto 3.jpg il 70% del diametro riportato sul cilindro oppure il 70% del diametro lo si applica sulla circonferenza?? grazie.. scusa se mi sono intromesso..
descrivici tutto il resto, dal carburatore alla marmitta e tutto il resto e poi possiamo consigliarti al meglio.
in ogni caso per me 70% di scarico è troppo esagerato.
comunque la luce originale è 30 no 35...e il 70%di 55 è 38....gia se era 35 mi andava bene...
comunque il motore le dove fare da 0... mi serviva solo il consiglio dello scarico...a me serve una vespa x passeggio ma con tante soddisfazioni....
quindi voi dite che 38 è tanto??
Se la vespa è da passeggio, rimani sul 60-65%, credo che lo scarico sia una cosa secondaria..
incomincia dalle cose primarie, carburatore, marmitta, fase di aspirazione etc etc..
dicci la tua onfigurazione ;-)
portare lo scarico a 35/37 mm cordali con un 16:10 e padellino non ha senso........
se ci dici la config. possiamo darti consigli piu precisi..
l'importante è che smussi per bene gli spigoli vivi e che dai una forma regolare alla luce di scarico......in ogni caso io andrei sul sicuro,35mm :D
"Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli"
