lamellare polini su 50 originale
oggi ho provato con un collettore lamellare polini ma fa uno strano effetto praticamente regge il minimo per alcuni secondi e poi sembra che manchi la miscela cioè si accellera e poi spegne, ho notato smontando il collettore che rimane della benzina tra le lamelle e l'imbocco della valvola è normale???
CON PERIZIA OVUNQUE
scusa ma la vespa che sintomi presentava visto che hai dovuto montare il lamellare?????
che problema avevi?????
6 sicuro sicuro sicuro che la valvola era rovinata?????
no perche se i problemi che avevi non erano causati dalla valvola rovinata.....................................stai cercando di far funzionare 1 motore lamellare,ma con la valvola che "fa tenuta"!!! :ARSP
Poi può benissimo darsi che mi stia sbagliando in pieno :RC
ti devono venire seri dubbi sullo stato di salute della tua valvola quando:
-la vespa non si riesce a carburare e a minimo imbratta
-quando il motore è caldo, decellerando non scende di giri
(o per lo meno questi sono i sintomi che ho riscontrato nella mia vespa che aveva la valvola rigata)
mi dispiace ma credo non sia proprio cosi.... meccanicamente parlando, in base al problema, c'è un sintomo logico o una spiegazione....
quando un motore e' caldo e stai tirando, alla chiusura del gas, se il motore rimane su di giri, i casi sono, vite aria o benzina del carburatore in posizione non corretta, aspirazione aria dal collettore, o carburazione magra...
poi, una vespa con valvola rigata perde pressione in fase di pompaggio... stop.
quindi, prestazioni fin dai bassi giri, molto carenti e grosse difficolta' di funzionamento sotto i 2 mila giri circa........
ma questo con il minimo, giusto?
perchè la mia se glielo faccio tenere quando mollo il gas ci mette un pò a scendere di giri e appena partita fredda la moto fa tanto fumo ma poi quando si scalda si stabilizza però rimane il problema dei giri
V
