Ospite Inviata 2010 Settembre 28 Share Inviata 2010 Settembre 28 salve, ho un polini 75cc con: -scarico 190°, -luci travasi 135°, -squish 0.8, -albero anticipato al massimo, -raccordo carter cilindro, -pistone allegerito, -dell'orto 19/19, -scarico artigianale concepito per regimi medio-bassi, -volano (purtroppo) pk50xl originale. sono indeciso tra 18/67de e 21/62dd....cosa mi consigliate? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 28 Share Inviata 2010 Settembre 28 la 21/62 (rapporto 2.95) dovrebbe essere uguale alla 24/72 (rapporto 3). Da come ho letto in giro,ce la dovrebbe fare... la 18/67 comunque è troppo corta...ti parlo per esperienza personale. Avevo un 75 polini non raccordato con 19:19,marmitta polini,3 marce e albero non anticipato. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Settembre 28 Share Inviata 2010 Settembre 28 momento, c'è qualcosa che non mi torna, con quelle fasi perchè hai fatto una marmitta da medio bassi??? io avrei puntato a quel punto a rapporti corti tipo i 18/67 e una marmitta da giri. per albero anticipato al massimo cosa intendi? hai fatto tutto il giro della spalla? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 28 Share Inviata 2010 Settembre 28 io metterei 21/76 o 18.67 con marmitta da giri, tipo d&f Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 28 Share Inviata 2010 Settembre 28 xx75ccy sei simpaticissimo però per massimo imtendo il possibile, comunque ho scelto quella marmitta perché nell'ipotesi di una primaria lunga,avrei sofferto per tirare le marcie...non trovi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea lanza Inviata 2010 Settembre 29 Share Inviata 2010 Settembre 29 ciao...con quel set-up e con quella marmitta ti consiglierei la 24/72 (o quella simile che non ricordo il numero di denti), visto che la marmitta è da medio-bassi regimi...poi se decidessi a breve di cambiare marmitta, io opterei x la 18/67...io ho circa un motore settato come il tuo, solo che con l'albero anticipato poco...con quella campana e una marmitta da alti giri ti troveresti bene secondo me... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 29 Share Inviata 2010 Settembre 29 a dire il vero posso ancora modificare lo scarico a mio piacimento.... perciò sto cercando il compromesso migliore tra scarico e primaria..... quindi la combinazione migliore sarebbe 18/67 e scarico da alti? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Inviata 2010 Settembre 29 Share Inviata 2010 Settembre 29 monta la 21/76 k te la tira tranquillamente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Settembre 29 Share Inviata 2010 Settembre 29 xx75ccy sei simpaticissimo però per massimo imtendo il possibile,comunque ho scelto quella marmitta perché nell'ipotesi di una primaria lunga,avrei sofferto per tirare le marcie...non trovi? ares, NON C'è UN MASSIMO POSSIBILE. o meglio non penso lo si sia ancora testato, anche perchè non c'è molta gente che ha voglia di buttare via un albero. c'è stata, c'è e ci sarà gente che gira con anticipi over 150°. ora ci dici quanto hai anticipato? se in realtà non lo sai mettici una foto dell'albero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Emanuele Inviata 2010 Settembre 29 Share Inviata 2010 Settembre 29 xx75ccy sei simpaticissimo però per massimo imtendo il possibile,comunque ho scelto quella marmitta perché nell'ipotesi di una primaria lunga,avrei sofferto per tirare le marcie...non trovi? ares, NON C'è UN MASSIMO POSSIBILE. o meglio non penso lo si sia ancora testato, anche perchè non c'è molta gente che ha voglia di buttare via un albero. c'è stata, c'è e ci sarà gente che gira con anticipi over 150°. ora ci dici quanto hai anticipato? se in realtà non lo sai mettici una foto dell'albero giusto metti una foto dell'albero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 29 Share Inviata 2010 Settembre 29 la spalla apre la feritoia di aspirazione alla chiusura delle luci di travaso e si chiude al PMS..sarà circa 120°.... credo sia il massimo che si possa ottenere da un aspirazione al carter senza pacco lamellare.....o sbaglio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Settembre 29 Share Inviata 2010 Settembre 29 temevo questa risposta, mi spiace dirti che sbagli assai! vedi il perchè te lo chiedevo. quello non è affatto il massimo, ti dico che io giro con 143 di anticipo e 72 di ritardo. il mio intento era di fare 140/70 netti, però tra la rifinitura e la lucidatura sono venuti quei valori che mi vanno benissimo visto come và il motore. la spalla apre la valvola prima che i travasi si chiudano. non fissarti su quelle cose, se vuoi un motore che sia regolare fino a 140/145 max di anticipo puoi spingerti, garantito, oltre non te lo saprei dire. e a ritardo come sei messo? la valvola l'hai allungata? questo sono il mio albero e la mia valvola, con la valvola ci si può spingere oltre ad allungarla, ma io personalmente ho preferito fermarmi prima per esser sicuro della tenuta. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 29 Share Inviata 2010 Settembre 29 quindi tu mi stai dicendo che hai un albero che apre 140° prima del pms e chiude 70° gradi dopo giusto? ma non ti rispinge la miscela nel carburatore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
