+ SpecialR Inviata 2010 Settembre 24 Share Inviata 2010 Settembre 24 Ciao a tutti girando per vari siti ho trovato un contagiri da 6v adatto per la mia vespa della CEV con lancetta. Ho visto però altri contagiri digitali, non ho capito bene una cosa di questi ultimi, bisogna avere i 12V? Perchè ho visto che certi hann la batteria e autoalimentati, qualcuno sa come funzionan e se si posson adattare alla vespa pur avendo impianto a 6v? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ miniturb Inviata 2010 Settembre 24 Share Inviata 2010 Settembre 24 Metti i link dei contagiri, altrimenti è difficile aiutarti. Il CEV a 2 fili è compatibile con impianti Vespa a 6 Volt, ti pasta collegarlo in parallelo alla lampadina e tararlo con un digitale. Certo non è precisissimo. Il CEV a 3 fili è compatibile con impianti Vespa a 12 Volt in alternata, non necessità di batteria e preleva il segnale dalla bobina. E' abbastanza preciso. Per quel che riguarda i modelli con batteria, se ne prendi uno con batteria interna che preleva il segnale dal cavo candela, puoi montarlo anche su un impianto 6 Volt. Ci sono anche modelli che hanno una batteria da 9 Volt esterna. Se invece prendi un modello che preleva il segnale dalla bobina o pick-up non è compatibile con accensione a puntine. Quota TeamScomed Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SpecialR Inviata 2010 Settembre 24 Autore Share Inviata 2010 Settembre 24 ho trovato questo RPM c'è scritto che la rilevazione avviene induttivamente e senza connessioni elettriche quindi potrei usarlo su qualsiasi mezzo? Nella mia R a puntine 6v andrebbe? http://cgi.ebay.it/CONTAORE-E-CONTAGIRI ... 27ae0474a8 ho trovato anche questi http://cgi.ebay.it/CONTAGIRI-KOSO-DIGIT ... 2555acab62 http://cgi.ebay.it/CONTAGIRI-DIGITALE-C ... 2a080a921e Che dite? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ miniturb Inviata 2010 Settembre 24 Share Inviata 2010 Settembre 24 Vanno bene tutti e 3. Devi avvolgere il cavo che preleva il segnale al cavo che va alla candela. Il secondo e il terzo rilevano anche la temperatura dell'acqua...quindi a te non servono, a meno che non metti un sensore sottocandela. Quota TeamScomed Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SpecialR Inviata 2010 Settembre 24 Autore Share Inviata 2010 Settembre 24 Vanno bene tutti e 3. Devi avvolgere il cavo che preleva il segnale al cavo che va alla candela. Il secondo e il terzo rilevano anche la temperatura dell'acqua...quindi a te non servono, a meno che non metti un sensore sottocandela. Interessante ti ringrazio!! Se dovessi esser interessato agli ultimi due e appunto misurare la temperatura come posso metter questo sensore? Gli iltimi due funzionerebbero se non applico il sensore? Ancora grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ SpecialR Inviata 2010 Settembre 24 Autore Share Inviata 2010 Settembre 24 Per quanto riguarda il sensore è una sorta di anello che si inserisce nella candela? Se si posso comunque usarlo con impianto 6v? Se è quello che penso costa intorno ai 12 eu Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
