+ Franx Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 Ciao a tutti ragazzi, ecco l'ennesimo post, vi chiedo scusa ma le cose si presentano una dopo l'altra domanda..devo montare un m1l..per fare i lavori fatti bene, mi consigliate di fare saldare la valvola oppure metto una piastrina d'alluminio?? Grazie in anticipo Quota PALETTA?...scala e apri...è l'unico modo per salvarla...!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ -A.R.T.92- Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 spina all interno della valvola saldata in ambo i lati e successivamente barenata all interno del carter pompa e spianata(per fare un cosa carina) all esterno! cosi magari non ti trovi spazi nocivi... Quota OOOOOOOOOH SEXY! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Franx Inviata 2010 Settembre 20 Autore Share Inviata 2010 Settembre 20 Era anche la mia idea dato che gia devo barenare per alloggiare l'albero da 87..pero non vorrei deformare troppo tutto, tipo poi spianare il piano d'appoggio del cilindro o mandare fuore asse l'asse dei cuscinetti Quota PALETTA?...scala e apri...è l'unico modo per salvarla...!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Steve Squadriglia Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 io devo provare col piombo...lo colo dentro, bareno e metto la piastrina in modo da evitare qualsiasi sfiato...vediamo come va... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Franx Inviata 2010 Settembre 20 Autore Share Inviata 2010 Settembre 20 mmm potrebbe essere una soluzione..nessuno ha la piastrina Quota PALETTA?...scala e apri...è l'unico modo per salvarla...!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 perche' saldare quando non serve?....resina epossidica,un paio di ancoraggi,una piastrina e del grasso come distaccante....semplice,pulito e soprattutto Reversibile!.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Franx Inviata 2010 Settembre 20 Autore Share Inviata 2010 Settembre 20 Bell'idea!!!!!!! Mi spiegheresti meglio? non l'ho mai fatto.. Quota PALETTA?...scala e apri...è l'unico modo per salvarla...!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 e' abbastanza semplice,lucidi il condotto con cartavetrata finissima(piu' lucido e',e meglio si sfila),igrassi bene il condotto e togli l'eccesso,tappi il buco dall'interno,..io,avevo ancora il bordo della valvola,quindi ho dato un paio di giri di nastro isolante sulla spalla di un albero e l'ho montato sul semicarter,...forato e filettato la piastrina per due ancoraggi meccanici(bastano 2 grani o due viti)avvitate all'interno,e sempre sulla piastrina ho fatto altri 2fori svasati all'esterno. avvitata la piastrina sul carter, ho colato la resina da i 2fori svasati e fatto seccare. Io ho usato resina da colata,non so' se con eventuali bicomponenti tipo pattex bostik o simili si riesce,....forse son troppo "sodi"..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapiugas Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 io avevo un malossi aspirato al cilindro, avevo solo la piastrina senza saldature o riempimenti, non mi ha mai dato un problema! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Franx Inviata 2010 Settembre 20 Autore Share Inviata 2010 Settembre 20 Tutto chiaro davvero bell'idea..grazie mille..la metto in atto il prima possibile..se no piastrina Quota PALETTA?...scala e apri...è l'unico modo per salvarla...!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 Tutto chiaro davvero bell'idea..grazie mille..la metto in atto il prima possibile..se no piastrina va bene anche la piastrina e via, io avevo gia la resina e l'ho usata....... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ -A.R.T.92- Inviata 2010 Settembre 20 Share Inviata 2010 Settembre 20 te avevi detto per fare un lavoro certosino? e io ti ho risposto fai saldare una spina nella valvola...mi sembra la risposta piu adeguata ovvio che poi ci sono metodi su metodi,anche se io quella resina mai e poi mai la metterei nei MIEI carter,nei MIEI è... Quota OOOOOOOOOH SEXY! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Franx Inviata 2010 Settembre 20 Autore Share Inviata 2010 Settembre 20 Si si ci mancherebbe, anzi grazie del consiglio.. è quello che volevo fare io ma poi ho consideratole possibili conseguenze..tutto li !! Quota PALETTA?...scala e apri...è l'unico modo per salvarla...!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
