Ospite Inviata 2010 Luglio 13 Share Inviata 2010 Luglio 13 ciao a tutti Voi professionisti e maghi della vespa sicuramente potete togliermi questo dubbio in merito alla mia vespa 50 appena modificata. sono riuscito a realizzare il mio sogno nel cassetto....ho restaurato un motore della 50 special in cima a fondo , con queste configurazioni: 75 cc 19/19 rapporti 18/67 con ingranaggio DRT da 19 albero anticipato carter raccordati la vespa è partita al 2° colpo e non potete capire quanto sono soddisfatto rimane un dubbio... il minimo di questa vespa non è piu "bello"... ossia ha perso l'effetto "GUZZI" quello dove si sentono i giri del motore lenti e tutti equilibrati..non ho piu un minimo "tranquillo" ho regolato il carburatore, aria e miscela, se apro il gas e lo lascio la vespa tiene un minimo regolato cioè non si spegne ma un po' scombinato. non è facile spiegarvelo. ma se gia vi è capitato sapete di cosa parlo! che dite è normale che l'albero anticipato ed i carter raccordati possano darmi questa sensazione? grazie come sempre a chi mi aiuta ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 13 Share Inviata 2010 Luglio 13 bè, dipende da molti fattori!! è possibile, io con il minimo mi regolo a motore caldo.. lo alzo a piacimento, fino a quando non mi rendo conto che tende a rimanere accelerato a caldo, allora tendo ad abbassarlo.. P.s. le colpe si possono anche imputare al carburatore usurato.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 13 Share Inviata 2010 Luglio 13 carburatore nuovo scusate se non l'ho detto prima Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 13 Share Inviata 2010 Luglio 13 Ma sei a rodaggio ? cioè in marcia la vespa si comporta stranamente? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 13 Share Inviata 2010 Luglio 13 hai toccato la valvola ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ xx75ccy Inviata 2010 Luglio 13 Share Inviata 2010 Luglio 13 tu dici che non senti il tun tun tun tun tun classico tipo primavera originale, ma senti in mezzo dei colpi che mancano e dopo magari ne fà 3 vicini ecc? se si è normale che sia così, quando si aumenta la fase di aspirazione il motore tende a girare più alto e quindi perde l'effetto guzzi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 13 Share Inviata 2010 Luglio 13 Ma sei a rodaggio ?cioè in marcia la vespa si comporta stranamente? non è in rodaggio, il gruppo termico è usato con le fasce nuove Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 13 Share Inviata 2010 Luglio 13 tu dici che non senti il tun tun tun tun tun classico tipo primavera originale, ma senti in mezzo dei colpi che mancano e dopo magari ne fà 3 vicini ecc? se si è normale che sia così, quando si aumenta la fase di aspirazione il motore tende a girare più alto e quindi perde l'effetto guzzi hai centrato in pieno il problema!!! infatti è come dici tu! non è un TUN TUN TUN ... come il primavera...adesso è nervosetta al minimo. grazie per la risposta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pioppa03 Inviata 2010 Luglio 13 Share Inviata 2010 Luglio 13 se aumenti la fase di aspirazione tende a perdere in basso per guadagnare in alto. ecco spiegato il comportamento ''irregolare'' al mimino. tutto nella normalità Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 14 Share Inviata 2010 Luglio 14 grazie ragazzi....siete tutti ben PREPARATI (come le vespe) adesso ho capito alla perfezione... addio al minimo " regolare" Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Canaja Inviata 2010 Luglio 14 Share Inviata 2010 Luglio 14 Non è detto addio al minimo regolare, nonostante l'albero anticipato (120\60) sono riuscito a regolarlo bene Quota http://img135.imageshack.us/img135/2016/postspenis9jewo5.jpg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 16 Share Inviata 2010 Luglio 16 scusate di nuovo... visto che ho l'albero anticipato MAZZUCCHELLI dovro' dare piu' anticipo giusto? ora sta circa a 20 gradi come la devo regolare la fase? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 16 Share Inviata 2010 Luglio 16 Scusate,il rumore non regolare non potrebbe essere anche causa dell'anticipo regolato male? (è solo un'ipotesi) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
