Ospite Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 guardiamo se sapete risolvermi questo problema, se mai è un problema ho una pk 50 xl con questa configurazione: 102 polini marmitta proma carburatore 19 lavori al carter ed all'albero non eseguiti.......e me ne sto' pentendo!! comunque andiamo al sodo......per la carburazione,leggendo sul forum e sentendo a giro,dovevo partire con un getto del max dell'82/85 per poi casomai scendere. io cosi' ho fatto, ma la vespa non voleva andare, era cosi' grassa che non mi prendeva giri cosi' ho cominciato a scendere e scendere ed ancora scendere, per arrivare ad un getto del 73!!!!! controllando la candela, questa risulta color nocciola e la vespa va benino........ ho controllato sia il carburatore, che il collettore e tutto il resto e sembra tutto ok!!! secondo voi dove stà il problema?!?!?! xkè alla mia vespetta serve per andare un getto del max cosi' piccolo?!?!? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FauseR Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 senza albero e carter è normale che sia piccolo......... non farti fisime sul fatto che il getto sia troppo piccolo perchè ogni motore HA LA SUA CARBURAZIONE........magari hai anche il filtro dell'aria originale et3/primavera.........io senza filtro montavo sul 102polini un 100 e sul 75 un 93.....io non mi son mai chiesto il perchè........andava bene cosi e stop... se va bene lasciala comè Quota "Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 forse la marmitta è tappata, o il filtro è sporco... prova a pulire la retina con diluente e se hai tempo, smonta la proma e mettila sul fuoco e "arrostiscila" fino a quando non escono tutti i fumi e sembra che l'olio sia combusto.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 Posso provare a pulire il filtro, ma la proma dubito sia piena......è nuova di pacca comprata 3 giorni fa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 8 Share Inviata 2010 Luglio 8 Io con la tua stessa configurazione (Solo che ho la polini invece della proma) monto un 92 come getto massimo (Da come mi ha detto il meccanico). PS:ho raccordato solo i travasi. Valvola e albero non sono stati toccati. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 9 Share Inviata 2010 Luglio 9 guardiamo se sapete risolvermi questo problema, se mai è un problema ho una pk 50 xl con questa configurazione: 102 polini marmitta proma carburatore 19 lavori al carter ed all'albero non eseguiti.......e me ne sto' pentendo!! comunque andiamo al sodo......per la carburazione,leggendo sul forum e sentendo a giro,dovevo partire con un getto del max dell'82/85 per poi casomai scendere. io cosi' ho fatto, ma la vespa non voleva andare, era cosi' grassa che non mi prendeva giri cosi' ho cominciato a scendere e scendere ed ancora scendere, per arrivare ad un getto del 73!!!!! controllando la candela, questa risulta color nocciola e la vespa va benino........ ho controllato sia il carburatore, che il collettore e tutto il resto e sembra tutto ok!!! secondo voi dove stà il problema?!?!?! xkè alla mia vespetta serve per andare un getto del max cosi' piccolo?!?!? guarda ti faccio un esempio: mio zio ha una special con 102,19,albero anticipato,campana 22/63,volano allegerito e i carter non sono raccordati e ha un getto da 74. quindi vai tranquillo se va bene così lasciala così. poi io sulla mia special ho un getto max da 66 e ho sotto:75 polini albero anticipato,carter raccordati,22/63 di campana e il carburatore aperto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Andrea78153 Inviata 2010 Luglio 9 Share Inviata 2010 Luglio 9 controlla che tu non stia girando con l'aria tirata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 9 Share Inviata 2010 Luglio 9 eh infatti non si sa mai Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 9 Share Inviata 2010 Luglio 9 Certo che tra il 102 di nuccispecial che usa un 74 ed io che ho un 92 c'è una bella differenza di getto... Ma secondo voi è normale avere un getto così grande? Cioè c'è qualcun altro che ne usa uno così grande o solo l'unico? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 9 Share Inviata 2010 Luglio 9 il mio 102 polini raccordato lamellare con 19 e scatola polini, config estiva: con sito lunga 90 52 con padellino 94 55 con proma 92 55 ho montato oggi il filtro del 16/10 x fare un esperimento xke non ci capisco più una cipippa visto che faccio l'olio bardhal al 2% ho meno 5000 km e il cielo del pistone sembra averne 20000. al lunedì faccio sempre gite fuori porta da 300 km e mai avuto un problema di surriscaldamento, anzi è perfetto, dopo 4 ore puoi tenere la mano sull cuffia senza scottarti. sta notte mi si è spenta xke la candela era baganta e nera con la sito (1000km di vita) e il 92! quando col 94 e padellino (13000km) è nocciola!!! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 10 Share Inviata 2010 Luglio 10 il mio 102 polini raccordato lamellare con 19 e scatola polini, config estiva:con sito lunga 90 52 con padellino 94 55 con proma 92 55 ho montato oggi il filtro del 16/10 x fare un esperimento xke non ci capisco più una cipippa visto che faccio l'olio bardhal al 2% ho meno 5000 km e il cielo del pistone sembra averne 20000. al lunedì faccio sempre gite fuori porta da 300 km e mai avuto un problema di surriscaldamento, anzi è perfetto, dopo 4 ore puoi tenere la mano sull cuffia senza scottarti. sta notte mi si è spenta xke la candela era baganta e nera con la sito (1000km di vita) e il 92! quando col 94 e padellino (13000km) è nocciola!!! io quando usavo il bardahl kts mi si sporcava il c arburatore. facendo deposito. e mi sembrava strano perchè tutti dicono che il bardahl sia eccezzionale però col mio motore non girava affatto! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ porsche Inviata 2010 Luglio 10 Share Inviata 2010 Luglio 10 Ma secondo voi è normale avere un getto così grande? Cioè c'è qualcun altro che ne usa uno così grande o solo l'unico? io sul 102 avevo un 104 di max Quota lo scarafaggio puo vivere 9 giorni senza la testa dopo di chè muore di fame Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Luglio 12 Share Inviata 2010 Luglio 12 Ma secondo voi è normale avere un getto così grande? Cioè c'è qualcun altro che ne usa uno così grande o solo l'unico? io sul 102 avevo un 104 di max comunque il getto non è che ti aumenta le prestazioni. quello che voglio dire è che anche se è piccolo ed è carburata va meglio di uno più grande. e comunque mio zio sul 102 ha un getto da 74 perchè non ha i carter raccordati Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
