carburatore 19 sputa benzina
Ospite andrea76
salve a tutti chi sa dirmi perche' il carburatore 19 mi sputa benzina? ciao e grazie
sara' allergico :lol::lol:
cosa vuoi dire con "mi sputa benzina"
da dove la perde?
dal imbocco del filtro dell aria?
oppure proprio dal carburatore cola benzina?
(nel primo caso e' "normale" un po' di benzina la sputa fuori.... infatti se noti il filtro e' un po' "bagnato")
tutti i motori 2t hanno quella caratteristica..nei lamellari è meno accentuata mentre nei valvola lo è di più....
difatti se togli il filtro noterai a seguito di ogni sgasata un getto di miscela nebulizzata,e se sai il funzionamento del 2tempi ed in particolare del motore a valvola rotante della vespa,la risposta la sai già! ;-)
"Gli uomini non crescono mai,cambiano solo giocattoli"
si mi sputa dal filtro dell'aria
ma mi sembra che si un po' esagerata perche arriva a sporcarmi la ruota posteriore
motore originale 125 et3 con carb.19 getto max 78
tutto regolare?
tutto regolare?
Se ti sporca la ruota è colpa della marmitta, non vedo come possa essere il carburatore..
no non ho il collettore e il cuffiotto sporchi o bagnati,la benzina che mi sporca la ruota esce dai fori che si trovano sotto il "vano carburatore",segue i fili delle marce e della frezione x poi finire sulla ruota!
se non è stragrassa la carburazione, o non c'è la cannetta che perde, magari prova a pulirlo bene, potrebbe esserci qualche pagliuzza oltre al filtro dove entra la benza, quel condotto che comunica con lo spillo del galleggiante, a me è successo.
non mi viene in mente altro
mah! se ho capito bene, credo sia normale..
comunque prova a serrare bene tutte le viti/bulloni etc etc..
la vespa come erogazione va bene? al minimo come si comporta? la marmitta è intasata?
forse se ci aiuti con qualche foto..
ho risolto il problema montando un filtro polini e la benzina non esce più non avendo i fori sotto a differenza di quello originale che avevo addirittura forato ulteriormente! grazie!!
e magari usavi senza griglia..... :twisted:
controlla la carburazione!
con un 19.... e con il motore et3.... e con la siluro... e senza filtro(perche' la retina e' il vero filtro) un 78 mi sembra piccino!
in caso controlla la marmitta! magari e' intasata
