Interno carter HP compatibile 50 Special
io avevo pensato a questo tipo di modifica :
cioe' fare un buco dietro al selettore per mettere il filo con il serrafilo ( credo che si chiami cosi' ) e far passare il filo di fianco al dado , c'e' lo spazio , e fare un buco nel carter di fianco a quello che gia' c'e' per registrare il nuovo filo , cosi' credo di ottenere i due classici fili ... :-| ... voi che ne pensate si puo' fare ???? ... :M ...
si cosi a forza di strusciare vedrai che bel filo che ti trovi, e poi deve essere dritto il filo non deve fare curve
suggerisco anche di spendere 60€ e prendere questo alberino della sip che trasforma i cambi monofilo a cambi a due fili:
http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... cable.aspx
devo dire che non c'è la foto ma la descrizione è abbastanza cristallina.
Il problema che potresti avere è che il collettore a 3 fori dell'HP in teoria dovrebbe andare a battere contro il telaio della vespa perchè non si trova con il buco, questa cosa non la so per esperienza personale ma perchè un mio amico ha avuto questo problema, l'ha risolto comprando un collettore a due fori, ma non ne abbiamo più parlato quindi non sò come è andata a finire...
io quei soldi non li spenderei, infatti ho comprato il selettore al manubrio dell hp (3€ mi pare) e lo adatto al manubrio special come hanno fatto banzi e Duccio :D
nooooooooooooooooooooooooooo :WA:WA
e perche' ????????????????? :?::?::?::shock:
se attacco un filo a posto del monofilo rigido e l'altro nel senso opposto come ho fatto vedere in figura , facendo un buco sul selettore per aggangiare il filo e sul carter per farlo passare non ottengo quasi lo stesso risultato come se fossero due fili lasciando il manubrio della Special originale senza modifiche ????? ... :M ...
cosi' ... :mrgreen: ...
be senti a sto punto fai come vuoi, i modi semplici per farlo andare teli abbiamo detti, tu ti vuoi complicare la vita??
fai come credi
infatti , ho trovato dei carter PK in buone condizioni , credo che apriro' quello HP e passero' tutto sui PK ... :-D ...
fai come credi
per fare come dici te la distanza dal perno di rotazione e il foro per i filo marce deve essere uguale per tutti e due i fili altrimenti, in prima potresti trovarti con i due cavi belli tesi e poi in 4 con uno teso e l'altro lasco o viceversa...
comunque non la consiglio come modifica eh!
"so n'da via levà da Noae a Miràn....
co sò rivà a Salsàn me ze sciopà el voeàn"
scansione0044.jpgvalekappa@et3.it
