proto italkit 98cc problemático
Tramite google translate dal portoghese all'italiano:
Ho dei problemi nel cambio, secondo e terzo tempo non ultimo a saltare, le croci non fare nulla scorso.
Quale materiale devo usare?
Se qualcuno potesse aiutarmi a apprezzare, grazie.
Laranja
Laranja Olá, eu usei o tradutor google para traduzir a sua pergunta.
Espero que alguém é capaz de ajudar.
Se você sabe que, para ser capaz de compreendê-lo melhor, você poderia escrever em Inglês?
Saudações
omarvsreventon2.gifTeamScomed
Estou com problemas na caixa de velocidades, segunda e terceira duram pouco sem saltar,as cruzetas não duram nada.
Qual o material que devo usar?
Se alguem me poder ajudar agradecia , obrigado.
Laranjalaranjateam
Messaggio privatoE-mail laranjateam
I'm having problems with my 98cc Italkit proto. Second and third gears only last 1 to 2 hours to jump (saltare) and cruciforms (crociere) wont last.
Wich material shoul I use?
If anyone could help I woul appreciate it.
Thank You
are you saying that the cruciform consumes its teeth??? maybe you need the spacer gearing
speriamo si capisca...
Si capisca C) ,
Yes, teh cruciform, second and third gears consumes its teeth after 1-2 hours of race (resistance).
Do you think that the spacer can solve that? Could you provide a link that shows the mentioned spacer?
Thank you very much for your trouble.
Grazie!
Laranjalaranjateam
Thank You
Obrigado Pedro, pela ajuda com o Inglês, para mim é muito mais difícil que montar o disco na roda traseira :M:M:M
Sto avendo problemi con il mio proto 98cc Italkit. Seconda e terza marcia soltanto ultime ore 1-2 per saltare (saltare) e cruciforms (Crociere) abituato scorso.
La croce, seconda e la terza consuma i denti dopo 1-2 ore di corsa (resistenza).
Pensi che il distanziale in grado di risolvere questo? Potrebbe fornire un link che mostra il distanziale menzionati?
Se qualcuno potrebbe aiutare sarei grato.
Grazie
