+ pimpi Inviata 2010 Aprile 1 Share Inviata 2010 Aprile 1 so gia che sono stati aperti moltissimi post e vi assicuro che ho cercato molto ma non sono riuscito a togliermi alcuni dubbi. premetto che ho una special, quindi 6 volt a puntine. vorrei montare solo ed esclusivamente un contagiri http://analogico. ho cercato i CEV (prezzi piu' abbordabili) ma non sono riuscito a trovarne uno che funzioni con un' accensione 6 volt ( ho trovato solo quelli a tre fili che da quello che ho capito sono solo per accensioni 12 volt, cioe' hp, vespatronic ecc...). allora ho provato a cercare dei KOSO che purtroppo sono piu' costosi ma per fortuna molto piu' belli; non ho pero' ben capito come e se possono essere montati in un accensione 6 volt. da quello che ho letto nei vecchi post mi sono fatto un' idea, pronta in questa sede ad essere smentita o confermata: 1) il KOSO 48mm puo' essere montato in un accensione 6 volt a puntine (attaccando il cavo apposito del contagiri al cavo candela) con l' ausilio di una batteria a 12 volt per l' alimentazione???? 2) va tarato oppure gia e' settato per segnare i giri esatti? 3) i fili del KOSO dovrebbero essere quindi 3 ( + , - e cavo candela), giusto? sono ben accetti consigli su altre marche di contagiri (analogici). grazie della disponibilita' luca Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
$ Fabio B. Inviata 2010 Aprile 1 Share Inviata 2010 Aprile 1 Sul sito della KOSO trovi le istruzioni che allegano allo strumento per cui basta scaricarle e leggerle. Con le puntine funziona in quanto puoi avvolgere il filo che rileva i giri sul cavo candela o direttamente sul morsetto del positivo della bobina. Va programmato come fondoscala per indicare il fuorigiri, va programmto il N°di impulsi giro, e infine va programmato se il segnale dei giri è positivo o negativo. I cavi da collegare sono 4: massa, positivo sotto chiave, positivo tampone(sempre sotto tensione anche a motore spento), e segnale giri. Con la batteria a 12V puoi alimentarlo tranquillamente ma ogni tanto dovrai ricaricarla. Io onestamente con la Parmakit non sono ancora riuscito a farlo funzionare bene, ma provato con altre accesnioni tutto ok! Quota - PROTOTIPO C5 PAVESI DISCO ROTANTE tutto inizia da qui - PROTOTIPO C5 BSG DISCO FRONTALE 56x58 - PROTOTIPO BSG-TM LAMELLARE AL CARTER 56x58 - PROTOTIPO BSG-BSG LAMELLARE AL CARTER 56x58 - TANTO ALTRO ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pimpi Inviata 2010 Aprile 4 Autore Share Inviata 2010 Aprile 4 Sul sito della KOSO trovi le istruzioni che allegano allo strumento per cui basta scaricarle e leggerle.Con le puntine funziona in quanto puoi avvolgere il filo che rileva i giri sul cavo candela o direttamente sul morsetto del positivo della bobina. Va programmato come fondoscala per indicare il fuorigiri, va programmto il N°di impulsi giro, .e infine va programmato se il segnale dei giri è positivo o negativo I cavi da collegare sono 4: massa, positivo sotto chiave, positivo tampone(sempre sotto tensione anche a motore spento), e segnale giri. Con la batteria a 12V puoi alimentarlo tranquillamente ma ogni tanto dovrai ricaricarla. Io onestamente con la Parmakit non sono ancora riuscito a farlo funzionare bene, ma provato con altre accesnioni tutto ok! cioe'? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ luca f-12 Inviata 2010 Aprile 4 Share Inviata 2010 Aprile 4 per i contagiri digitali con batteria integrata tipo top, gpt, ecc vale lo stesso discorso ? cioè se montati su accenzione special 6v funzionano ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ciospa65 Inviata 2010 Aprile 4 Share Inviata 2010 Aprile 4 si' Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
