la mia pk xl
ciao ragazzi vi presento la mia vespetta, un pk xl dell'86 che ho appena restaurato
la vespa è cosi configurata:
-130 polini rettificato a 57,4 con pistone vertex bifascia. è stato spianato alla base (2 mm circa) per togliere i classici scalini e per aumentare la base d'appoggio, luce scarico allargata lucidata, testa ad incasso, ricavato incavo per o-ring sul piano d'appoggio testa con o-ring malossi
-albero drt corsa 51 anticipato
-rapporti 25/69 con cestello ricavato dal pieno e parastrappi drt con supporto ricavato
-cambio 4 marce vespa pk con crociera e molla drt
-quarta corta z48 drt
-frizione new fren 4 dischi con molla malossi e disco bombato drt
-accensione hp da 1 kg
-carburatore stage 6 28 valvola piatta con collettore artigianale
-marmitta quattrini m3xc
-carter saldati esterno travasi e su base d'appoggio,spianata base d'appoggio,barenato a 88 mm camera lato volano
-raccordato travasi cilindro,raccordato collettore al carter, rifinito travasi di base cilindro, ulteriore anticipatura albero, valvola allargata
-fasatura solita 185-125, basetta da 4 mm circa (sia per alzare le fasi che per recuperare i 2 mm dopo aver spianato alla base)
spero che vi piaccia, commenti e critiche sono ben accetti :D
ho acquistato con esito positivo da: ToReTtO, dario 982, dexter racing, scootercriminal, vesparacing, danielejtd76, will78, melo.
mamma santa..se non era per il bordoscudo e la modanatura sotto alla targa (che tu non hai) ti avrei scambiato per il mio vicino di casa :lol::lol::lol:
...rimetti il bauletto e le frecce...e quello specchio cromato ci stona..o tutto bianco o tutto cromato...con il blu ci vuole il bianco comunque (sara che qui da me si vedevano solo vespe blu e bianche)..per il parafango quello che hai montato è del PKS (perche ha la giuntura in centro)...su quella forca monta il parafango HP che è molto meglio...poi il ritaglio è bello!!
be oddio ci sono anche i cerchi cromati eh...comunque sia il parafango non lo cambio assolutamente mi piace un casino!!!
scusa ho scritto male....si è capito come un imposizione ma non lo era...il "monta" era per dire è compatibile... ;-)
...e metti l'astina rubinetto :lol::lol:
ah ok ok tranquillo :D l'astina rubinetto l'ho appena rotta devo cambiarla...comunque come la trovi di motore?
carina,forse un po vistosa per i miei gusti,ma il parfango anteriore mi piace un sacco
fossi in te rimonterei il parafango posteriore e soprattutto butterei via subito quel tappettino che fa solo danni trattenendo lo sporco e l'umidità ;-)
grazie anche a me piace un casino...il parafango pk originale mi fa letteralmente cag***!!!!eh i tappetini sono provvisori...devo farmi le pedane in allumino mandorlato e il parafanghino in mandorlato anch'esso
hai dovuto adattare per montare la marmitta su pk?
si,ho saldato una piastrina di alluminio spessa 2 mm per spostare piu avanti la sede superiore dell'ammortizzatore...
scusa ma....sul telaio?
come hai fatto a saldare l'alluminio col ferro? :shock:
comunque complimenti è una del poche pk che mi piace C):1
I thought I was someone else, someone good...
L'ho preso ni culo da uno che corre :C
si scusa non era alluminio...era una semplice piastrina di metallo.. grazie per i complimenti :D
  • 3 weeks later...
per il tutto ringrazio ALEVESPAHP,il mio preparatore...!!! :1:1:1:B
ah ti sei degnato di citarmi!!! :ZZz:RC
complimenti, anch'io ho un pk 125 dell'83 e sto armeggiando per renderla un po' più grintosa... con i lavori che hai fatto quanto fa? si alza in prima e seconda?
