apisti...dai...consigliate...
ti conviene aprire il motore togliere l'albero delle marcie e con un po di fatica esce perche ha un punto preciso per far si che esca la devi inclinare un po a destra e un po a sinitra io dato che non dovevo utilizzarla piu o tagliato due pezzi dove va la frizzione cosi mi e uscita subito
anche io ho fatto così e l'ho tagliata 8)
presumo, visto che non esce dopo secchiate di bestemmie, che per torgliere la campana vada tolro il quadruplo e di conseguenza tirare giu il differenziale...
siccome sono 15 anni che non lo faccio...
SPIEGATEMI COME SI FA!!!!!!
allora te se hai il modello di blocco nuovo basta che tiri l'albero delle marce e viene via perchè dentro a il differenziale non ha un dado...solo che per centrarlo poi è abbastanza problematico...se invece hai quello vecchio invece smonti un semicarter solo del differenziale, togli il dado e poi il pezzo che tiene l'albero delle marce...sarà un po duro da togliere ma dentro c'è un millerighe quindi basta darci qualche colpetto con un martello di gomma e viene via...
KRT
apista per caso...
siamo sicuri che sfilando l'albero del quadruplo non succede niente dentro al differenziale?? non è che qualche ingranaggio se ne va a spasso e succede un casino??
comunq la primaria l'ho tolta, lunedi monto i 18/67, la leovince e vedo come va..voi che dite??
... e poi guardare dritto negli occhi i Tmaxisti e fargli capire con un prima/seconda che non hanno capito un mattarello della vita!!!
-pronto..Lauro...son Duccio!!tutto bene??
-oohh...ciao Duccio...bene bene...vai a far scommesse coi polini?? sei proprio un bastardo è!!!
-ahahaahahhh!!!
prima di tutto per sfilare l'albero delle marcie devi aprire anche la scatola del differenziale perche e avvitato al suoi interno
questo è nuovo, non ha dado all'interno..
-ahahaahahhh!!!
secondo te come fa il differenziale a girare sull'albero ce avvitato un ingranaggio che fa presa sul differenziale ed e avvitato all'interno della scatola del differenziale
apparte il fatto che il differenziale sta fermo fra i semiassi e non gira xche è una scatola...
poi secondo te se l'ho sfilato e non ci sono dadi xche l'albero è sedanico facevo la domanda e chiedevo se scappava qualcosa all'interno???
-ahahaahahhh!!!
rilegiti quello che ha scritto Kessa
-ahahaahahhh!!!
l'hai tolto? se vedi chè ora un ingranaggio, l'unico problema è centrarlo e poi vai sul sicuro...dopo che è chiuso prima di rimontarlo sull'ape basta che metti una marcia e giri il volano e vedi se gira il differenziale o è bloccato! ;-)
KRT
apista per caso...
la 24/72 su un dr?
SCORDATELO :lol:
o metti un 24phbl,tutto super lavorato e rifasi..ma la 4 sarà sempre moscia :-?
La 21/76 con il 19? :roll:
io dovevo metterle in c 45 sul 102 malossi e 21..solo così le avrei tirate bene.
quindi..fai qualcosa come dice adams
102 dr,polini o leovince,carbu...non saprei dipende dai rapporti: se metti le 18/67 va bene il 19,poi al massimo metti un 21phbg e il pignone da 19 di DRT(che rimane poco piu lungo della 21/76)questo sempre se i lavori son fatti bene.
Se proprio vuoi mettere la 24/72(pignone da 21 o 22 per forza,li vi aggiusterete voi)
carbu da 21 o 22,squish 0,9, lavori un po lo scarico se sei capace e raccordi tutto bene.
La 21/76 te la sconsiglio con il 19...
Da evitare assolutamente i gommoni :U
se vuoi piu tenuta metti dei doppicerchi sulle 100/90...
Con le 130 metti la 18/67...
se metti altre campane piu lunghe l'ape ti muore.
Al massimo metti le 120/90 e 2 pacche larghe.
102 dr ORIGINALE leovinici 18\16 e albero ''anticipato'' tira le 24\72 bene... :mrgreen::mrgreen:
ragazzi mettetevi daccordo perche vi mangio!!!
sabato apro e monto la 18/67 con phbg 19 e leovince...
quanto puo arrivare a fare??
60/65
ascolta me ;)
i motori di gotaxxxx sono avvolti dal mistero :lol:
o da una mano esperta :roll:
vorrei proprio vedere l'albero di sto blocco :mrgreen:
ti dico solo una cosa,con il 75 polini con scarico appena lucidato,leovince e 120/90 non riusciva piu a tirarmele...
cos'è che non tirava piu??
-ahahaahahhh!!!
con il 75,leovince e 120/90..quelle alte montate sui cerchi normali mi faceva morire l'ape in 4,infatti le ho levate 20 minuti dopo.
ma era 75..
-ahahaahahhh!!!
ma era 75..
si ma con rapporti originali e leo...
si con il 100 gia le tirava ma la ripresa e moscissima,gia coi rapporti originali
Spezzo una lancia in favore a Duccio!! ;-) Con l'ape ci litiga un po' :M però con le small è veramente bravo :1
Ieri l'ha messa in moto e con il budget di spesa che aveva a disposizione ha fatto anche troppo...
Via si può dire che ci sa fare C)
Ciao a tutti!!!
:oops:
-ahahaahahhh!!!
