info sulle rettifiche
  • Risposte 55
Top Posters In This Topic
ho preso una bridgeport serie j hand made in usa, a detta di molti una delle migliori macchine tra le fresatrici manuali. Per quel poco che la sto usando sembra una bella macchina. Il gioco sul canotto anche portato a fine corsa é 0, ha qualche centesimo sulla tavola ma se registro meglio i lardoni penso di riuscire ad azzerarlo, ha un po di gioco sulle viti ma ancora non tiro i registri. L'hai poi preso quel portapietre del link?
Non importa quanti cavalli hai ma quanta passione ci metti
una bridgeport?spero non sia quella della serie che credo...ha il cambio continuo con la cinghia in cima alla testa?riesci a mettere una foto?
l'utensile lo prendo in settimana,voglio prendere altre cose assieme e sto vedendo se a qualcuno interessano degli articoli
E' quella che si cambia la cinta manualmente non quella con il variatore ma per quello che mi è costata e tutte le frese mandrini morsa ecc che ci sono e per la quantità di lavoro che dovra fare è ottima.Gironzolando in rete ho scoperto che tra tutti i modelli cambia solo il gruppo cinta e il motore, meccanicamente sono tutte uguali . Tu che mi puoi dire su questa fresatrice in giro ne parlano benone hai avuto modo di usarla?
fatta come la tua no,ma di bridgeport a testa veloce ne ho usate,vanno bene se devi fare qualche cazzatina su materiali leggeri,ma appena attacchi di più sembra che si smonti,è comunque un problema di struttura non altro...io ho avuto culo di trovare una maho per stampisti tenuta perfettamente nonostante l'età,corse x600 y500 z500
tavola rotobasculante su 2 assi + rotazione della tavola tipo divisore,testa con canotto per foratura orientabile,smontando la testa in 1 minuto la porti in lavorazione orizzontale
posizionatore heidenhain :1,cambio elettrattuato...e sbloccoutensile automatico
peso a secco 26 quintali :twisted:
c'ho fatto un paio di lavori perchè era rimasta ferma un pezzo,ma adesso funziona alla grande,fuori squadra massimo su tutti gli assi 0.007mm dopo 30 anni di utilizzo :A
a fare carter vespa e non va alla grande
