pareri su elaborazione
salve a tutti vorrei dei vostri pareri su questa elaborazione :
cilindro 130 polini rifasato
albero a spalle piene corsa 51 quale mi consigliate?
marmitta????? o zirri silent o quella cghe c'e nei prodotti artigianali consigli?
frizione rinforzata 4 dischi?
pacco lamellare Marziali Racing Team, o polini lamellare al carter??
carburatore 34 dell'orto
carter lavorati, sfondamento completo della luce aspirazione e travasi
crocera o originale piaggio, o drt
campana 27 69 denti dritti polini
che ne dite ?? accetto volentieri consigli?
ancora una cosa dimenticavo mettere una basetta da 2 mm sotto il cilindro e raccordare solo i travasi al max allargare ma senza alzare i travasi visto che c'e gia la basetta che ne dite? invece per l'albero a spalle piene devo prenderne uno apposta mettendo la basetta da due mm o va bene il solito corsa 51?
vedo che ai le idee molto confuse!! allora:campana 27\69 polini non esiste!!! se mai olimpya!! o surflex, se monti un 34 scordati il pacco polini dato che è per 24!!!! il volano pinasco acc a puntine è 1kilo!!! se metti la basetta davi spianare il cilindro sopra tanto quanto lo spessore della basetta ;-) chiaro????????
allora io farei cosi:
130 polini con travasi di base allargati, luce di scarico al 70% dell alessaggio, squish a 1mm e basetta da 1mm e alza un po lo scarico tipo fino a 185°
albero anticipato drt corsa 53 cono 20
pacco marziali
carbu ok
frizione ok
marmitta quella di r5nic
rapporti ok ma aggiungerei una quarta corta
i lavori l carter vanno bene
accensione 6 poli hp
cosi dovrebbe andare bene...o almeno secondo me
