unvà unvà unvà
dunque vi spiego la situetion
configurazione
130polini con carter raccordati
24-24 dellorto senza filtro valvola raccordata getto min 64 max 104 vite regolazione dei bassi svitata di 2 giri diffusore e spillo non me li ricordo,comunque quelli con qui esce(preso nuovo)
albero mazzu anticipato
campana 27-69 olimpya
marmitta proma
volano et3 portato a 2,2kg
il fatto è che in prima e seconda borbotta e non prende i giri in terza fa fatica ma va,in quarta fila via liscia
non riesco a trovare la quadra per ste prime marce
che faccio lo butto o mi butto :M
ogni consiglio è oro colato
teo forever
Sei grasso di carburazione , specialmente al minimo!!!
Infatti con le prime 2 marce il motore borbotta e si pulisce , per andare abbastanza bene in 3° e 4° , come dici....
Intanto scendi col getto minimo almeno di 10 punti , regolando la vite dell'aria ad un giro e mezzo....
Poi controlla il polverizzatore (o diffusore , come lo chiami tu...) e lo spillo : la loro accoppiata è determinante !!!
Prima di comprarne di nuovi , vedi la posizione dello spillo e , se puoi , mettilo su una posizione più magra e prova....
Ciao
configurazione
marmitta proma
posso chiederti d dove sei??
dal titolo sembri toscano...
ps: secondo me sei grasso sotto...
... e poi guardare dritto negli occhi i Tmaxisti e fargli capire con un prima/seconda che non hanno capito un mattarello della vita!!!
-pronto..Lauro...son Duccio!!tutto bene??
-oohh...ciao Duccio...bene bene...vai a far scommesse coi polini?? sei proprio un bastardo è!!!
-ahahaahahhh!!!
